Вопрос не включается передний привод
- павел
- Макс
- Спасибо получено: 19
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- павел
- павел
- павел
- АнатолиЧ
по-русски это можно описать более детально ? С чего выводы что полуоси не крутятся ?ардан лочится и крутится а до редуктора недоходит шо пора работать
- павел
- АнатолиЧ
- павел
- АнатолиЧ
Совет уже дали, повторю: проще завтра в грязьку заехать легкую задком на 2вд и газануть. Потом проделать тот же трюк на 4вд. ИМХО, все там работать должно исправно..Хабов же нет ?
на япах та же схема..если нет хабов, то кардан всегда крутится...Т.к я действительно не проверил в свободном ли он положении на 2 вд. я долго ездил на япах просто
- romandos77
- Спасибо получено: 356
всё такАнатолич пишет: Я не спец по 1500-му прошлого поколения, но судя по схеме у него полуоси жестко связаны с карданом через редуктор. То есть, кардан вращается всегда. Почему он должен крутиться от руки ?
колёсных муфт(хабов) нет значится колёса всегда крутят редуктор а редуктор соответственно кардан чтоб проверить полный привод нужно оторвать от земли любое из колес
- romandos77
на япах кстати редко когда хабов нетАнатолич пишет: Схема есть на Экзисте. Примерная. Раздатка там механическая и подключается привод жестко. Как на классическом парт-тайме.
у меня на джимнике если не знать можно подумать что хабов не
а они есть с вакумным приводом
колёса подключпются при включении полного привода
в режиме заднего привода передний кардан не крутится
- павел
- romandos77
ну да я не совсем правильно выразилсяпавел пишет: а как же 4ранерсурфы с их вилками на мосту???? т.е редукторе??? и хабов нет и кардан крутится??? а в эскудовитарах там вакуумный усилитель жмет в сам редуктор???? т.е схем на самом деле много поэтому и собираю инфу
мосты вхолостую на япах редко крутятся короче
