павел пишет:
сегодня купил RAM автомат, 2005, у знакомого. авто у него стоял примерно полтора года. вощем взял авто под востоновление... есть одна проблема может кто что подскажет. не включается передний мост, раздатка включается на нейтрале хорошо все положения, но реакции ноль, кардан крутит т.е проблема во включении вилки на редукторе. на панели проборов при включении и выключении 4вд ничего не горит. если есть мысли куда лезть в первую очередь то буду рад прислушатся
судя по анализу порожняка в теме, у тебя раздатка с мех включением и актюатором на правом чулке переднего дифа?
на 2 хай кардан передний крутится?
на 4 хай не крутится?
проверить - разъем на актюаторе перднего дифа (часто банально отходит-окисляется)
разъем на датчике в раздатке (вкручен спереди сверху чуть внутрь от оси переднего кадана над осью селектора)
сам датчик (он не просто концевик - он резистивный)
43й предохранитель
разъемы на блоке управления в салоне за бардачком
