Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Как регулировать фары на 1500 2010 г. в.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 29 марта 2015 года, в ней 25 сообщений.
moralex#1
Столкнулся с проблемой поменял фары не могу найти где они регулируются по горизонтали ... Отверстия с верху регулируют только по вертикали...
Александр#2
А больше как по вертикали они никак и не рулируются
moralex#3
Александр пишет:
вот жешь а как тогда сводить пучек в кучу???? Каждая фара светит в свою сторону.... А на фотках и видосах видно что пучек сведен то есть рисунок который дает одна фара накладывается рисунок на другой а у меня они как бы в разные стороны...
moralex#4
И вот еще нарыл такие лампы они лутчше Ксенона или нет???? http://shop.retroshop.us/ProductDetails.asp?ProductCode=XB%2EHEAD ( не реклама)
Александр#5
А что ты собственно хочешь - это не европеец, это слепой американец..... О каких фарах вообще идет речь?
Можно попробовать немного поправить положение следующим образом:
- покрути немного железный штырек (зеленая стрелка), только не сильно - могут уйти зазоры по крылу.
- и можно немного рассверлить дырку на ухе крепления (синяя стрелка), тоже смотри на зазоры
А светодиодная лампа не факт что лучше светит - это надо пробовать. Я думаю может быть лучше стоковой лампы, но хуже ксенона - очень многое зависит от отражателя и линзы.
Iva#6
Если вопрос про рекон, то ни чего выворачивать и рассверливать не надо. Каждая лампа регулируется винтами, 1 верх- низ, 2 право- лево.
Dmitriy554#7
Iva пишет:
а третий винт для чего? дальний?
Александр#8
Там и третий и четвертый - это пары для регулировки отдельно дальний и отдельно ближний.
И это конкретно только Рекон или его более дешевый аналог!
moralex#9
http://shop.retroshop.us/ProductDetails.asp?ProductCode=2013%2ETYC%2EPRJ Вот такие фары се купил... Светят более чем со стоковыми лампами... Но вот как отрегулировать вопос🙁((
veled323#10
Не большое изменении можно сделать за счет заднего кронштейна крепления фары , он крепится двумя шурупами диаметром 5мм, а отверстие около 10
Александр#11
moralex пишет:
Либо забить и ездить, либо как я тебе писал выше покрути немного опорный винт (зеленая стрелка) и можно поиграть крепежной лапкой (синяя стрелка), либо вскрывай саму фару и сразу ставь нормальную линзу и ксенон с регулировкой. Темы про эти фары есть.
moralex#12
Александр пишет:
moralex пишет:
угу.... а можно сылку???
Александр#13
Ссыль не могу, сижу в планшете. Жмешь сверху "Разделы форума", далее "Тюнинг и аксессуары", далее "Свет и электрика" и сразу первые три темы про фары.
moralex#14
Александр пишет:
угу пасиб
Dmitriy554#15
Мужики, чтобы не плодить тем. Может кто знает, было такое. Туманки меня забодали---трясутся заразы на кочках, световой пучок трясётся на асфальте и довольно сильно. В сервисе смотрели--говорят вроде крепко сидят. Если было у кого такое, как закрепляли??? Думал лампочки может колбасит, но их уже на силикон дополнительно посадили---они не должны.
Александр#16
Может бампер трясет а вместе с ними и туманки? 😏
С Уважением.
Dmitriy554#17
Александр пишет:
С Уважением.
Нет, прикручен на славу. Плюсом доп свет прикручен, а он тоже как некое ребро жесткости выступает. Надо самому лезть под машину, а то знаю я этих сервисменов---лишний раз что сделать-посмотреть---переломится.
Jakson#18
Dmitriy554 пишет:
Бывает сам отражатель с фиксаторов соскакивает и живет своей жизнью.
Dmitriy554#19
Jakson пишет:
Dmitriy554 пишет:
а закрепить его можно только с полной разборкой?
Jakson#20
Dmitriy554 пишет:
Сам в эту конструкцию не лазил, но по опыту работы с другими фарами, да, надо разбирать.
Обычно через снятие стекла.
Александр#21
О каких туманках идет спор? Если прямоугольные по горизонту, то там нечему трястись - отражатель и есть корпус самой туманки. Возможно обламалось одно крепление? А так такая туманка сидит намертво в бампере, при кочках ничего не болтается, свет не прыгает. Залезь сам и посмотри.
veled323#22
Dmitriy554 пишет:
Jakson пишет:
Dmitriy554 пишет:
Там отражатель на корпусе нанесен
Dmitriy554#23
спора нет. полезу сам, надо машину на подъёмник закидывать--так не видать ничего, а лучше снять и посмотреть.
michman2004#24
у меня было такое с туманкой , дотряслась до того , что лампа ушла в сторону и впаялась в пластик . купил туманку , и при замене выяснил что было сломано небольшое пластиковое шаровое крепление ( в этом и была причина тряски ) , пока не снимешь туманку (она стоит в металлическом кронштейне ) ничего не видно и кажется что всё в норме .
specs#25
Така я же история. Приобрел фары от рестайла отрегулировать пока не смог, склоняюсь к регулировке болтом который вкручивается в фару для фиксации. Не много покрутил его фары двигаются но чуть чуть. Тоже свет г-но. В фаре стоит свет на 55w.
Скажите на сколько максимум можно поставить? Если 100 поставить фаре хана???? Если там запас по W? лежат на 100 боюсь ставить. Или только ксенон (с обманками) может исправить ситуацию? если ставили то делитесь какой покупали)))))
