Форум / Ремонт и обслуживание / Прошу помощь клуба в диагностике проблемы с 4вд
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 25 февраля 2015 года, в ней 12 сообщений.
shaman#1
сегодня отъезжая от дома буксанул в режиме 4 вд в снегу. включил понижайку , но понижайка невключилась, режим мигает, серв 4вд то горит то тухнет. коробка переключает только в ручке, в автомат не переключает. на табло esc off . ошибки непоказывает через elm, говорит нет ошибок. клемму скидывал - ничего не менят , при подключении назад мигает понижайка. ручку раздатки крутил - все режимы мигают. до нормального сканера пока доехать немогу , снега навалило а баран нормально ехать нехочет. голову сломал что может быть. темы пролистал все, есть мысль снять моторчик подключения привода, только незнаю какой, тот что на раздатке или на переднем мосту. рад любым идеям....
Анатолич#2
Был глюк однажды летом, когда понижайку включил и на ней же заглушил мотор. Потом завёл, кручу ручку - нифига. Опять заглушил, повернул в off, завел - прошло.
У тебя по факту сейчас понижайка включена или нет ?
shaman#3
понижайка выключена, в любом режиме моргает тот режим который включаешь, на табло значек горит есп и надпись есп офф , а кнопка есп на панели негорит. коробка только в ручном режиме...
Анатолич#4
Попробуй сделать так
включи "парковку"
заглуши мотор
скинь клемму на 1 час
поставь 4 wd low
подключи клемму.
заведи. подожди секунд 30, потом нейтраль..подожджи ещё секунд 30 и потом попробуй поставить 2 вд.
shaman#5
по этой схеме не получилось, но получилось по другой .. перевел раздатку в нейтраль, завел , проверил что раздатка отключена, заглушил и отключил нейтраль... все скинулось и работает как раньше...
Анатолич#6
Мой и чисть раз'емы. ИМХО контакты..
строитель#7
При переключении режимов раздатки залезь под машину и послушай как себя ведет моторчик сервопривода.У меня с похожими симптомами банально умерли щётки и он завис в промежуточном положении.
строитель#8
Имел в виду моторчик сервопривода раздатки.
F470140#9
4ВД включается на любом режиме коробки. 4ВД лоу- только на стоячей и только на нейтрали.
Ну вдруг.
Анатолич#10
F470140 пишет:
Ну вдруг.
У него 3-й год машина.. 😉
shaman#11
Сейчас ездил в транспортную , пару раз в повороте на льду коробас переходил в ручной режим , но рычагом возвращал назад в автомат , утром был только ручной . Сейчас косяков ненаблюдаю . Потеплеет - буду снимать моторчики с раздатки и редуктора , за 300 тыс. Км туда никто нелазил .. может там какая проблема , да и разъемы надо чистить .
F470140#12
Анатолич пишет:
F470140 пишет:
Ну вдруг.
Сорян, чо. 🙂))
Страннику позвоните. Он скажет какие разъемы дергать. Года полтора назад была у кого то такая же тема.
