не пойму что происходит с доджиком. на скорости 70км начинает дергать . чуть скорость даеш все проходит или притормаживаеш. но именно на 70 такая штука с ним. в ремонте разводят руками . предлагают креставину поменять. а толком ничего конкретно не говорят. может есть какие то мысли у вас ? 😳 что не так? 😕
инспекция рулевых тяг/крестовин (карданы, привода мостов) на предмет люфтов. Проверить затяжку колес.
Если речь идет о том, что машину начинает трясти. Надо определиться с симптомами. Может мы о шимни говорим? Начинает растряхивать всю машину на скорости. Или как то иначе это выражается?
такая непонятка происходит и по причине износа суппортов (поршни виснут или косятся, т.е. один отходит другой в перекосе), пружин люфта тормозных накладок их усталость - я летом бился с этой темой даже ступицу поменял, а болячка осталась пока не махнул суппорта и пружинки хотя на вид всё было в хорошем состоянии а вот именно в какой-то промежуток скорости появляется эта дрянь и долбит мозг ................
Шимми только на автомобилях с неразрезным передним мостом, а у нее 1500.
В профиле многое не понятно еще написано Power Wagon,а это мост целиковый.Еще я не помню, чтоб Power Wagon с 4,7 мотором был.
Кстати, пусть проверят систему зажигания и питания, похоже что двигатель "троит", была аналогичная хреновина, в свечном колодце оказался конденсат. Симптомы похожи, на низких оборотах "троил", при это нормально так дергался, добавлял газ, уверенно шел на разгон.
со свечками не все так просто. года 2 назат поехала менять свечи. эти уроды обломали одну свечу ( прикипела говорят) 😕 . выкрутить они ее не смогли но зато вкрутили туда поршовскую маленькую свечу. вот так и живем. а что бы достать этот огрызок предлогают голову снимать 😠 я им сказала может попробовать с обратной резьбой инструментом выкрутить. ответ был Ну незнаем даже 😳
Два года это уже срок для замены свечей. У Вас же не HEMI, по одной свече на цилиндр, у меня по 2 свечи и то дергался так, что сползал с сиденья, скорее всего причина в этом, тем более вкрутили свечу без подбора калильного числа. Найдите какого нибудь дядю Васю в гаражах(естественно по рекомендации знакомых), он наверняка решит проблему с заменой свечей и удалением юбки обломившейся. Или воспользуйтесь услугами крупного сервиса, специализация по марке не важна . Удачи.
