Форум / Ремонт и обслуживание / ошибка P0037
ошибка P0037
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 8 октября 2009 года, в ней 10 сообщений.
fmxer#1
всем привет !
задолбал чек гореть , ошибка P0037 -Обрыв или замыкание на "Массу" цепи нагревателя датчика кислорода № 2.
Двигатель работает хорошо , расход нормальный.
Клему скидывал - ошибка не удаляется. 🤔
Может кто сталкивался с этой ошибкой ?
Где датчик этот находится?
Car-a-puzz#2
в глушителе...вернее на трубе (вкручен в тело), второй номер - после катализатора. не ремонтируется - замена.
fmxer#3
спасибо !!
tweety#4
а не придется ли его и последующие датчики менять бесконечно?если катализатор забит?
fmxer#5
ммм тоже верно.. надо смотреть.
Car-a-puzz#6
подогрев датчика нужен лишь для того, чтобы датчик начал работать быстрее т.к. холодный кислородник бесполезен, а естественный нагрев слишком долог для экологии (по мере прогрева самого глушителя). данная ошибка показывает на обрыв/неисправность спирали подогрева, а не самого датчика т.ч. меняем и продолжаем долго и счастливо эксплуатировать авто.
Странник#7
Серега абсолютно прав!Сам сталкивался с этой бякой.Датчик был в наличии в Норде(цену не помню).Замена 2 минуты путем ныряния под машину.Доступ легкий.И нет проблемм😆
Странник#8
Да,только уточни,еже ли мне не изменят память этот номер 2 сзади справа(всего их 4).Но уточни поконкретнее.
Car-a-puzz#9
датчики обозначаются следующим образом - B1S1, B1S2, B2S1 и B2S2 - если на авто два катализатора. В1 - банк один (речь о левой стороне), В2 - правая, S1 - сенсор один (датчик "ДО" катализатора), S2 - после катализатора. если глушитель одинарный и катализатор один....всё в принципе тоже самое - S1 "ДО", S2 "ПОСЛЕ"
mik2895#10
а если вместе с Р0037 добавляется ошибка Р0141?
чем это грозит?
