Форум / Ремонт и обслуживание / Желтые поворотники на РЭМ (кому интересно)
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 26 сентября 2009 года, в ней 11 сообщений.
DDD999#1
Это не всвязи с регламентом (поскольку там дофига чуши всякой , что бы ею озабачиваться)просто мне как то больше нравится когда поворотник желтым моргает 🎉
Подтолкнула передачка по ТВ где какой то умник сказал , что придётся всю проводку менять 😉 В итоге минут 20 на все операции и Вот 😆
Фото на radikal.ru
итак снимаем фару , отстёгиваем разъём , перерезаем бело-жёлтый провод и бело-зелёный (правда этих два и можно с первой попытки не угадать) с помощью шинок соединяем наоборот. Вместо белой лампочки заднего хода вставляем жёлтую как спереди на поворотниках и всё 🎉
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
lukjan#2
а задний ход куда????😆
adam1978#3
а задний ход как же? красным будет светить?
DDD999#4
ну если мало кому красного , можно доп фарку повесить 😆 У меня просто парктроники стоят и камера , так что с парковкой проблем не много 😆
MAKO#5
Спасибо, уважаемый!
У самого пока руки не дошли, так же хотел сделать. Теперь сделаю.
Мишель#6
Об этом давно уже Fill 39 писал, вместо заднего света ставиться дополнительный светильник белого цвета.
Еще люди предлагали в штатную фару лампочку по моему зеленого цвета вставить и при соединении зеленого и красного получается желтый(вобщем как то так, лень искать)
Мишель#7
Нашел, это Рыбак писал эта тема уже обсуждалсь, но никто до сих пор не делал.
http://www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,53/func,view/id,22257/catid,11/
DDD999#8
Так я же как инструкцию , что бы лишние провода не резать 😆 мне на первой пришлось 4 перерезать пока нашёл то что нужно .
АлексйИ1976#9
А я просто двумя проводами запаралелил с задним ходом, правда я разгибал усики ламп в противоположные стороны, теперь у меня и красные и желтые горят одновременно.
Мишель#10
Повесить придется, так ка согласно ПДД при движении задним ходом должен гореть фонарь белого цвета.
[SP]#11
Спасибо за инструкцию! )
правда с моим ксеноном на задний ход это не вариант делать.. )
поворотник долго разгораться будет =)
