Форум / Ремонт и обслуживание / вопрос?
вопрос?
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 24 сентября 2009 года, в ней 21 сообщение.
tweety#1
сегодня завел мотор и зажглась и не погасла лампочка с желтым моторчиком на ней так и ехал с работы до дома в чем может быть причина?
Get#2
Возможна сотня причин. Это ошибка двигателя. Надо считать ошибку. Либо вот таким образом, либо подъехать на сервис. Последнее - лучше 🙂
Мишель#3
Вот здесь на русском http://www.dodgeram.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,53/func,view/id,22159/catid,7/и много еще интересного.
tweety#4
сегодня собрался в сервис, завел мотор,а оранжевая лампочка не горит и стрелка зарядки аккомулятора вернулась на середину (когда была неисправность, стрелка была немного завалена вправо) Get, Мишель, может быть дело в генираторе😑 (на нем уже больше года подгуживает подшипник, что привело к перезарядке) как вариант?
Мишель#5
Это закон бутерброда.Лови момент и все равно сделай диагностику.Подшипник на будет влиять на зарядку, будет гудеть, может греться.Если отклонения по напряжению лучше по моему сразу генератор проверить, задно подшипник заменишь, как всегда какие нибудь втулки заодно,ну и переберут его весь, обмотки замерят.После этого и посмотришь, повторится или нет такая ситуация.
tweety#6
понял спасибо.а генератор неспешно заказал уже придет на следующей недели,надеюсь все пройдет с его заменой.
Мишель#7
А по какой причине меняешь, вроде дешевле отремонтировать,они же как конструктор, все меняется.
tweety#8
наконец,прочитал ошибку!
рекомендации : замена кислородного датчика 2/2.
еще есть мысль,что датчики можно менять бесконечно,а истинная причина в катализаторе!они из-за него будут поочереди выходить из строя.
Мишель#9
У меня машина с джеки чаном с покупкм - Р0406 (Датчик рециркуляции выхлопных газов).Как то подъехал в сервис,товарищ с умным видом часа два что то изображал,больше наугад дергал провода и разъемы.С тем и уехал.Третий год езжу, ни как это не сказывается.Надо только раз в год диагностику делать, что бы прочитать, если вылезет еще что то.
tweety#10
говорят,это может влиять на расход.
да, вроде, не влияет😂
Мишель#11
Сегодня ехал по трассе из Калининграда в Балтийск (50 км)и как раз об этом подумал,обнулил компьютер и при спокойной езде на скорости 90 км/ч расход всю дорогу был 15,3-15,8.Чуть больше на разгоне после ж/д переезда, а потом падал до такого же показателя.Не думаю, что он завышен.
tweety#12
Михаил,ты согласен,что все-таки дело в катализаторе?🤔
Мишель#13
По моей проблеме один наш достаточно опытный коллега скинул вот такое предложение:
"Как и обещал, инфа про ЕГР, естественно не на моторе ХЕМИ, но более чем уверен- примерно у всех все одинаково. По мотору 5,2 можешь прям дать сервисменам распечатку, пусть делают как в букваре наисано.
5,2-
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/8_0_7.htm
Другие крайслеры-
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=13840&b=1&st=&p=&#entry
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=55907"
У меня руки не дошли, но он считает, что разгадка там.
Andrey47rus#14
Насколько мне известно..сосотояние катализатора можно проверить ввернув манометр вместо лямбда зонда ,который перед катализатором...
Изходя из получившихся показаний...можно определить степень убитости "ката".
Давно у себя собираюсь эту процедуру проделать...всё руки не доходят....
да и лампочка горит ..только по вентиляции бензобака...
Если будешь мерить...вывеси результат тут, для информации
Мишель#15
ОК,планирую в ближайшее время на ТО и если сервесмены способны сделать такую диагностику, то отпишусь по результатм.
tweety#16
провел диагностику еще в одном сервисе,ошибка P0058.Действительно дело в датчике,🙁 катализатор не при чем.Заказал.Жду.
Douglas#17
Лямбда чаще дохнет от нашего хорошего и дорогого бензина "эвро 4" 🎉 . Очень ошибочное мнение, что американские авто ездят на 92-м , у них 91 регуляр по качеству, короче наш 98 курит, поэтому не удивляйтесь тому что всё дохнет по очереди.
Мишель#18
Не наводи панику,на этом бензине и покруче иномарки бегают без проблем,а солярки автомобильной в стране не выпускают до сих пор, так что готвь ручку на зиму для запуска дизеля🎉
Мишель#19
Пе.Се.В Америке кстати бензином торгует в том числе и ЛУКОЙЛ, и заправок у него там не мало.
DDD999#20
Мишель, что ж Вам дизель покоя не даёт ? переживаете, что неправильный выбор сделали при покупке своего ?
Douglas#21
Мишель, если Лукойл будет продавать в Америке бензин такой как нам, ему быстро гвоздь в голову забьют. Не путай божий дар с яйцом.😆
