Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Замена "пассажирского" актуатора печки (который ближе к стенке)
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 17 августа 2014 года, в ней 38 сообщений.
Данил#26
Сегодня поменял сразу три актуатора, которые ближе всего.
Проверил вентилятор, снял его, ну вентилятор как вентилятор. Крутится вроде.
А симптомы остались🙁
По началу вентилятор не набирает скорость, через минут 10 езды начинает набирать скорость.
На пассажира дует холодный воздух.
Господа! Я дальний актуатор менял 3 месяца назад!!!!!! Неужели опять(!!!) он???!!!
Данил#27
Когда решился менять дальний актуатор, симптомы то были совсем другие! Дуло на весь салон холодом, и глючило переключение на лобовуху-в голову-в ногу, дул как хотел и куда хотел. После его замены было все ок, и вот последние 2 недели опять какая то херня, но уже по другому.
Помогите, разбирать снова торпеду не хочу и не буду! Верю в шайтана, что дело не в них!! Но в чем тогда? 😠 😠 😠 😠 😠
El Cho#28
Не плодя новых тем, спрошу здесь. Вот, похоже, и меня коснулась участь окукливания актуаторов печки. Началось все прошлой зимой, когда на морозе лютом появился треск внутри передней панели и в салон перестал поступать тёплый воздух. Но потом как-то всё само собой починилось и заработало. И вот на днях опять появился уже знакомый треск, при этом кондей выдает холод на все деньги, а переключение на обогрев тепла на даёт. В связи с этим вопрос: может кто из клубных сервисов взяться за починку (включая заказ з/ч)? А то зима уже близко 🙁
Jeep-usa#29
Сделаем без проблем.Запчасти все есть в наличии
veled323#30
Я так понимаю что бы поменять актуатор печки - заслонки
надо полностью разбирать парприз
White ShadoW#31
ну +- да, но есть ролики в ютубе, в которых показана замена без столь радикальных действий. как-то встречал, но надо искать.
veled323#32
White ShadoW пишет:
ролики я нашел только по замене центральных актуаторов ( за магнитолой)
Denwer#33
Тыкните на ролик снятия торпеды... Спасибо!
Denwer#34
Jeep-usa пишет:
F470140 пишет:
Jeep-usa пишет:
Раз выполняется такой перечень работ,рекомендую снять печку и разобрать ее.Это необходимо, для осмотра заслонок печки,которые часто трескаются и ломаются.Профилактика не помешает,если есть трещины,заклеить и усилить.Правда после этих работ будет необходима заправка кондея и доливка антифриза.Плюс появится возможность промыть радиатор печки и кондея,если в этом есть необходимость
Даже при такой разборке видно состояние всех заслонок печи.
Промывать радиотор есть смысл только когда есть запах или "не дует" и только когда есть большой теплосъем - т.е. на радиаторе печки идет слишком большой отбор тепла (обратка слишком холодная). Соответственно заужена проходимость.
Я затрудняюсь в понимании, как вы видите полностью заслонки.Но вам видней наверно)))Я видел штук сорок разобранных печек на Рэмах и штук сто на грандах.Но так как здесь любят спорить,останемся каждый при своем мнении))Удачи
Забыл спросить,а вы прописываете положения заслонок печки после замены??И можете сказать,что на ваш взгляд ,является причиной поломки??
А как прописывать положения заслонок? как на этом форуме?
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=79299
veled323#35
Поменял актуатор заслонки салон-улица, пришлость снимать торпеду, на снятие ушло два часа, сиденья не снимал и печку не откручивал.
Самое сложное было открутить нижний шуруп актуатора.
Актуатор купил на али-экспес за 1500 руб. теперь ни чего не хлопает и заслонка работает замечательно без прописки заслонок.
imperator_p#36
Здравствуйте ! Вопрос такой . Актуаторы на все заслонки одинаковы ?
Dim Ok Авто-Профит#37
Актуаторы все одинаковые.
imperator_p#38
Значит можно разбирать и если там сзади не рабочий ,то можно спереди снять и туда поставить ,а потом заказать и на перед поставить, снова разбирать не нужно будет .А то разберешь и будет стоять, пока не придет с америки .
