занимался ли кто самостоятельно чисткой кондиционера в авто?
вопросы:
1. Пользовался ли кто спреями для чистки кондиционера от \"вредных бактерий\"(продаются в сети магазинов AGA).Если пользовались то:
1. Где в салоне авто находится забор воздуха для режима рециркулирования?
2. Где с низу авто находится трубка удаления конденсата из кондиционера?
Делается просто - очистка испарителя.
Если есть доступ к испарителю - все совсем просто.
Простой доступ к испарителю имеют машины с салонным фильтром. Обычно стоит за бардачком. Выниматся фильтр, вынимются листья и прочий мусор, моется водой или спец средствами... 20 - 30 минут времени.
В реме второго поколеня фильтра нет, и доступ к испарителю затрднен. Я снимал мотор отопителя, засовывал туда руку и чистил. Листвы было много. Потом залил пенным очистителем, минут 15 подождал. Потом мыл водой - засовывал шланг с водой. Все сливалось через трубку слива конденсата.
Пролчитал Ваш пост, полазил - родился вопрос (РАМ 1500 '04): а как он выглядит этот фильтр? На чем крепится? Нашел что-то круглое, поддон крепится на 3 самореза (находится за бардачком). К нему какие-то провода подходят через штекер. Мож кто чистил?
Даже профессиональный пылесос не справится с утрамбованной сырой грязью (именно она гниёт и воняет), всё-равно придётся руками поковыряться....со шпателем например, но пылесос несомненно пригодиться для удаления вывалившейся грязи из испарителя с коврика под ногами пассажира, если конечно предварительно, что-нибудь не постелить. Да и покупка лекарств в аптеке, как-то \"не в кассу\" - в автомагазинах полным полно профессиональной и полупрофессиональной химии для удаления грязи и дезинфекции кондиционеров от 200 до 450р.
Пасиб... Понял одно - геморно не слабо 🙂. А в РАМе 3-го пополения такое никто не проделывал? Где он у нас находится, этот самый испаритель (удевлен, что имеет вид радиатора)?
