Форум / Ремонт и обслуживание / Вибрация в интервале 50-60 и свист
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 21 мая 2014 года, в ней 26 сообщений.
premium#1
Всем доброго время! привод AWD ram1500 (2005)Laramie .
Столкнулся с проблемой : При наборе скорости появляется вибрация довольно серьезная (по моим меркам) в промежутке между 50-60 км/ч . И это не все , еще появляется периодически свистящий со скрипом звук , как будто что-то друг об друга трется))) , причем он появляется только при движении со стабильно идущей скоростью от 50 км/ч ,выше- неважно на какой скорости идешь - тоже начинает посвистывать. Думал колодки - но при одновременном нажатии педалей тормоза и акселератора(знаю так делать нельзя) он все равно не исчезает . Уже поменяли рейку , подшипники полуосей , подшипники заднего моста и кардана .Сделана балансировка и геометрия, но все равно проблема осталась. И еще при динамичном наборе с места иногда слышны шелчки с периодической точностью во времени - что при движении по ровной , что и при повернутом руле . Мож случалось что нибудь подобное у кого нибудь?
premium#2
Часто выезжаю на рыбалку и охоту ))
Но проблема появилась внезапно на ровном месте)) км600 по асфальту и бадам...))))))
premium#3
Мастер по ходовке пока тож в замешательстве)))
Борис#4
Насчет свиста не знаю. А вибрация похожа на кардан. Хотя, обычно это бывает на скорости около 80, насколько я знаю.
premium#5
Свист со скрипом уж очень похож на уставший высокоскоростной подшипник на шпинделях устанавливаемых на фрезерах с чпу по деревообработке. ток не пойму откуда - и как найти его заразу.
Борис#6
Подшипники заднего редуктора?
Опять же на раме не встречал. А на фриле они просто выть начинали. Как ступечные.
Trava#7
Была недавно похожая проблема,так же не знали что это и меняли все перечисленное.Поездка в Астрахань выявила недочет,свистел и щелкал подшибник раздатки.Заметили уже по приезду в Москву,небольшую лужу масла,после осмотра выяснилось,что подшибник заклинило и разорвало раздатку,но поскольку у нас машинки не из г...слеплены,то в дороге даже и не почувствовали,и каким то чудом доехали и без масла.Вот так.
premium#8
забыл про них написать - были тоже заменены , в силу того, что до замены был гул - диагностировали так - лучше сразу замени все подшипники сразу + распорные втулки и сальники + рулевая рейка простыла и сопливила , что я и сделал - не хочеться пустить пулю в голову своему коню за тысячи верст от цивилизации))))
premium#9
пока что потратился на з/ч 1200у.е. + работа 450у.е. - Денег для такого благородного дела не жалко - Проблема не устранена(((
Evgen#10
попробуй снять передний кардан и проехаться без него!
premium#11
А такое возможно на приводе AWD?
premium#12
Вискарю не прикажут долго жить?
Evgen#13
У тебя точно awd?
premium#14
Как говорил один известный герой -ОЧЕНЬ!!!!!! 😂 😂 😂
дайвер(Леонид)#15
Так и не понял,... крестовины карданов ( в особенности заднего) менял? Все что ты описываешь, очень похоже на них...
premium#16
крестовины не менялись - мастер по ходовой части не нашел причины их менять.
premium#17
У нас В Алматы - Это СТО Всегда славится спецами - Там специализируются только на "американцах".Пока причин недоверия к профессионализму не было.
Ivan#18
premium пишет:
мастер не мастер ... но пока я крестовины задние не поменял у карадана тоже была вибрация ровно в промежутке 50-60
premium#19
Самое тревожное на данный момент то - что отдал друзьям машину - поехали на рыбалку - вот и волнуюсь , надеюсь что напрасно))) Так просили , что взамен лексуса 570 оставили, чтоб на колесах был)))
дайвер(Леонид)#20
Иногда крестовина просто сохнет. Смазку выгоняет, и игольчатые подшипники работают в сухую. Отсюда звук, и скорее всего уже подклинивание. Отсюда и вибрация. А вот передних или задний, это надо еще выяснять. Хотя чаще всего выходит из строя задний. Который к мосту.
555 (Сергей)#21
+100500 за версию Леонида.
premium#22
дайвер(Леонид) пишет:
Спасибо за предположение , Как приедет с рыбалки - сразу поеду к мастеру .Позже отпишусь!
nitro81#23
Добрый, как ваша проблема разрешилась?
Или не нашли причину?
premium#24
День добрый ! Нашли причину - крестовина , поначалу на подъемнике не увидели , т.к. в определенном положении никаких отклонений не было . Стоило прокрутить кардан в пол оборота и сразу же крестовина показала свое больное место .
Всем огромное спасибо за советы!
max240p#25
premium пишет:
Как лечили, во сколько обошлось? У меня, похожу, что-то похожее. На 25-50 км в час, при сбросе скорости появляется "трещетка".
📎 2014-08-13_03-11-28_107.wav03.48.04.zip (835 КБ)
