Azimut#1
Всем привет!
Пробег у моей полторашки уже 13 тысяч км.
Вопрос, собственно, состоит из трех частей.
Читал, что шаровые слабое место.
Когда чего там менять надо? При каких пробегах? Шаровые, резинки быть может какие...
Второе.
Я отчетливо слышу как слегка шумит подшипник в коробке передач (именно в ней как мне кажется), т.к. шум появляется на определенной передаче (помоему второй, потом уточню). А может и не подшипник, а фрикционы или что там еще может шуметь. Никто кроме меня этот шум не слышит...мож паранойя, а может надо поменять его (подшипник, фрикцион или что там еще) со временем - неизвестно.
Характер шума даже не знаю как описать...как в жигулях или там в москвиче каком нибудь шестерни гудят или подшипники в коробке...только не так сильно как в этих машинах - очень тихо.
Теперь третье.
Что-то спереди стукает при перекладке руля. Причем на месте когда кручу руль этого постукивания нет. Также это постукивание себя не проявляет при раскачке машины когда она стоит.
Постукивание имеет место только при езде змейкой.
Что это может быть?
ЗЫ: пороги прикручены, аккумулятор закреплен, крепление домкрата проверял, фары протирал, по колесу пинал))
Второе.
Теперь третье.
Что это может быть?
