Голосование на главной странице наглядно показывает:
Из 7 HEMI - моторов так или иначе постукивают 6.
Давайте все же определимся, что это за звук и выработаем по данному вопросу позицию. Т.е. если это в порядке нормы - напишем и обоснуем - почему.
Я думаю, это будет важная информация для успокоения нервов как новых владельцев, так и покупателей. Короче, нужно обоснование для ФАКа.
Как говорится:хороший стук всегда наружу выйдет!🎉 На своем барашке проехал 50 тыс.км.Стук как был,так и остался неизменным.Мой вывод-плюнуть и забыть.😛
Ну, это и мне сейчас понятно. А когда я покупал машину с таким звуком - нервничал. И потом промывал 5 раз на Вите за первую 1000 миль. Поэтому проще сказать - что это стучит и почему это нормально. Почему у некоторых - при прогреве, у некоторых на горячем. Почему стучит иногда, а не всегда.
Да и попросту с инженерной точки зрения любопытно 🙂
Мне кажется, что быстрее и проще получить ответ на вопрос спросив на америкосовском форуме. Не может такого быть, чтобы никто это уже не обсуждал и не сделал выводы.
Я не спрашивал, но пытался искать. Ничего похожего в свое время не нашел. Когда я купил Рэм нашего сайта еще не было, поэтому естественно, я сначала пошел на америкосовские форумы. 🙂 Евгений, у тебя хорошо получается, может найдешь время на исследования? 🙂
У меня вообще была мысль предложить тебе заведовать ФАКом. 🙂 Ибо сочетание полноты и стилистики изложения по всем вопросам, которые ты изучал - вызывает глубочайшее (практически профессиональное) уважение у меня. 🙂
Во, а вы выложите запись звука этого сюда в ветку... и всем станет ясно. Я тут как то на сайте нашем слушал запись Хеми и даже написал что звук похож на тот что издают карбюраторные жигули при сбросе газа...этот звук -то? Я тогда удивился насколько знакомый звук))
у меня тоже подстукивает на горячем.. помню был у меня когда-то Ford Scorpio двиг V6 с нижним распредвалом, короче почти такая же классическая V-шка ,как купил подстукивал тож движок , за 70 тыс км так ничего не и изменилось ни хуже не лучше ,так что думаю страшного ничего ....
проблемы и здесь нет, просто все хотят понять природу этого стука!
вот это, из-за сильного смещения пружины (старого образца, без стакана) и плохой прокачиваемости компенсаторов, по поводу компенсаторов - предположение. пружины однозначно.
Сервисмены из Джип-ЮСА (Привет, Алексей!) сказали, что причина (в моем случае) в правом коллекторе. Заказал через Степана, купил, но пока не поставил 🙂
