а-а-а, точно, помню. если масло мы лили своё - всё ок. тогда просто промыть систему при следующей замене, кстати стук может пропасть ещё на промывке. синтетика имеет хорошие моющие способности и возможно отмыла, что-то типа "подарка из пендосии"😆
Авто вроде брал у добропорядочного янки. Он мне все писал письма, чтобы я как увижу авто сообщил ему как мне звук мотора 😆
И просил лить какое то масло Royal Purple. Типа мотор его любит. А DVD, навигацию, усилители и еше кучу всего, включая штуковину типа компьютера Bully Dog снял гадюка😉
промываем, каким-нибудь промывочным маслом, ни в коем случае не пятиминуткой(!), лучше не безымянным. масло мы применяем Мобил 5W40, его обычно и рекомендуем....Кастрол с той же вязкостью тоже можно.
возможно это минералка, не знаком с этим брендом....а стук - последствия отмытых шлаковых отложений
http://www.royalpurple.com/motor-oil.html
Судя по их сайту, это компания, расположенная в Техасе, США, занимается производством синтетического (особо подчёркнуто) масла.
В общем, ничего особенного 🙂
В РФ, судя по инету, особо не представлена.
C 5.7 есть нюанс, до конца не имеющий официальной версии со стороны Виты, в т.ч.
А именно иногда есть стучок (он особенно хорошо слышен сбоку, чаще на горячую, только на холостых).
Когда я купил машину, то параноидально пытался от него избавиться промывками на Вите, полагая, что это компенсатор (Сергей не даст соврать). Потом оказалось, что этот стук есть у всех ХЕМИ, которых я наблюдал, включая новые, с минимальными пробегами.
Моторист с Виты я помню сказал однажды, что это технологическая норма для этого мотора, но детально не помню что.
У меня тоже есть небольшой стук при прогреве, я думаю всё-таки что для американских моторов больше подойдёт полусинтетика большей вязкости, чем синтетика. Основываюсь на 4.7 моторе, при заливке полусинтетики стучал меньше.
