Сегодня вечером привёз ребёнка домой из садика пришёл, завёл, тут же загорелись лампа АБС ЕСП и брейк что может быть авто додж рам 1500 2010г. 5.7л пробовал скинуть не получилось, как определить какой датчик, если это он. Живу в Рыбинске сервисов нормалиных нет
Прозвонить датчики, по сопротивлению выбрать неисправный. Но если модуль или проводка, то без компа тяжеловато будет.
У жены на кроссовере такая фигня выскочила после влёта в глубокую лужу на трассе на большой скорости. В сервисе продули воздухом все электрические коробочки под капотом - погасло.
у меня на 09г была такая проблема.
при диагностике оказался неисправный электронный блок АБС . код не помню , но если нужно ,поищу.
заказал , установил сам. но оказалось нужно прописать. нашел умельца(во Владивостоке нет диллерского сканера), он прописал. старый оставил ему "посмотреть".
так вот диагноз старого блока.(правда вскрытие было произведено) слетела прошивка.ну или что-то в этом роде. как оказалось его и менять то не нужно было. только перепрошить. и он мне сказал , что 09-10гг вроде по реколу шли эти блоки.
так было в моем случае.
ошибка С2200 /abs control module
Пока таких траблов не было, надеюсь что и не последует,а на каком пробеге это произошло?
