denis9 пишет:
Вчера был приобретен 2009 года 5.7, канадец. Так вот на нем перегорел лампочка стопа сзади, поворотник задний, повротник передний и габарит в зеркале. Легко ли менять их? Я посмотрел под капотом и не понимаю как подобраться к лампочке. Сзади еще не смотрел. Предпоследний вопрос - есть сообщение о замене масла, это сообщение исчезает при замене масла или надо в компьютер лезть? И последний вопрос по заднему стеклу. Не открывает оно, моторчик жужжит, но стекло стоит. Что может быть?
Чет странно, что все вместе.
В зеркале подсветка околодверного пространства (белые диоды) и повторитель поворотников (желтые)
Задняя лампа двухспиральная. Стоит 60 рублей. Меняется снятием фары (два болтика с торца борта).
При перегорании ламп он пишет на дисплее что "rear left/right turn lamp is off"
В зеркале - диоды.
У вас что то другое. Смотрите есть ли вообще питание на этой ветке. Скорее предохранитель.
Сообщение о замене масла - после замену масла ключ в положение ON, не заводя двигатель три раза плавно нажать педаль газа до упора.
