Форум / Ремонт и обслуживание / Подстоканники
Подстоканники
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 июля 2009 года, в ней 10 сообщений.
Mr HEMI#1
Помогите please как правильно снять подстаканники на Dodge Ram 1500 5.7 Hemi,открутил 4 крепежных винта,но сверху что то не дает вынуть их?боюсь сломать.
Для этого нужно разбирать торпеду полностью, или, если есть варианты, буду Благодарен!
Заранее спасибо)
MAKO#2
Извини, снимал только на 2500, там проблем никаких.
Откидываешь подстаканики, снимаешь пластиковую заглушку с верхним фиксатором (это пластина которая закрывает внутренности панели, когда откинуты подстаканики), указанная заглушка снимается просто, еЁ нужно немного согнуть по середине и она отщёлкнится наружу, далее просто отвентить несколько винтов.
Mr HEMI#3
Спасибо большое)))
Пауль#4
Заранее спасибо)
Снизу под подстаканниками есть панелька пластиковая, нужно её снять (она на защёлках)там есть ещё саморезы
MAKO#5
Точно, у меня просто нет уже этой заглушки...
Andrey47rus#6
рас уж затронули эту тему.... Рассказывайте как добратса до магнитолы?
Давно хочу посмотреть ее изнутри)))
eugene#7
Срываешь панель, которая вокруг нее которая идет от воздуховода до воздуховода. Предварительно пара болтов, один из которых в правом нижнем углу где вешалка, а второй где-то посредине.
long#8
У меня только один ,где крючок.
Andrey47rus#9
😆 Я так понял ..ключевое слово...СРЫВАЕШЬ?)))
спасибо Евгений..попробую
pigi#10
да, именно так, Евгений дело говорит.
Страшно конечно сломать ее, но вроде крепкая B)
Примерно такая последовательность:
открутить болт в крючке.
отверткой подцепить верхнюю часть накладки и отщелкнуть ее.
снять накладку.
открутить много болтов которые держат подстаканники и отщелкнуть их.
удобно в первую очередь убрать пепельницу-она только мешает-выщелкивается просто-тянешь на себя и вверх.
