Форум / Ремонт и обслуживание / Запотевают фары 2013 Dodge Ram 1500???
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 16 декабря 2013 года, в ней 14 сообщений.
Smith#1
Друзья, дождался из США своего Рама 2013 года. Крайне удивлен и не могу понять причину запотевания фар в районе светодиодных фар и в целом всей изнутри, У нас -15с.
Понимаю что из-за разницы температуры внутри/снаружи НО почему на новой машине такое не пойму???
Поделитесь у кого есть такое?
autodoc#2
у меня такой проблемы не наблюдалось,но обычно в таких случаях надо найти в фаре вентиляционное отверстие и открыть заглушку.
возможно это решит проблему
Smith#3
Спасибо, поищу где она... Но думаю это надо снимать решетку... На морозе наверное не стоит!
dsebu#4
Присоединюсь - нет такой проблемы и у меня. Ничего не запотевает!
Свирепый Бамбр#5
Привет, такая же беда, пока забил до теплых времен
KuR#6
Нужно проверить вентиляционные отверстия на фарах, как правило они заглушены, перед сборкой должны быть открыты. Но чаще всего этого не делают. Касается всех авто всех производителей.
xwb#7
вентиляция заклеена бумажками. надо менять на мембрану, например от ненужных горнолыжных перчаток. если просто убрать, не поможет. или смириться и ждать пока сами высохнут, летом =) но есть большая вероятность образования капель и подтеков если оставите.
KuR#8
xwb пишет:
вентиляция заклеена бумажками. надо менять на мембрану, например от ненужных горнолыжных перчаток =) или смириться и ждать пока сами высохнут, летом =)
Надо всего лишь отклеить бумажки, никакие мембраны не нужны, т.к. необходимо двустороннее движение воздуха из-за изменения его объема при перепадах температур.
xwb#9
KuR пишет:
xwb пишет:
ну попробуйте =)) я пробовал =) так же пробовал поролон от тойотовских клапанов. мембрана пропускает водяной пар в одну сторону, воздух в обе.
KuR#10
Очень странно. Мне помогало на других машинах, а Рэма пока нет
xwb#11
KuR пишет:
в вагах мне тоже помогало, потому и попробовал =) в рэме клапана заливает нехило, все в грязи. так что не стоит их открытыми оставлять.
KuR#12
xwb пишет:
KuR пишет:
Я выводил Г-образные трубочки резиновые без всяких клапанов в сухое теплое место.
badvik#13
Было одно время, особенно после моек. Сначала грешил на установщиков ксенона, но Щас проблема сама отдала.
Smith#14
Спасибо за советы, думаю тоже по зиме не полезу... И надеюсь все пройдет само... Ну а если нет то буду разбирать смотреть.
