При работе печки и одновременном движении происходит следующее - из сопел дует горячий воздух.
А в районе бардачка (из него самого) дует ледяной ветер.
Соответственно холодно пассажиру жуть как. Реально сдувает нафиг.
До водителя тоже немного доходит ледяной воздух.
Температура за бортом была -17С.
Еле доехал. Приходилось останавливаться и отогреваться.
Когда машина находится в покое (без движения). Наблюдается почти "ташкент."
Появилось внезапно с наступлением зимы. До этого все было в порядке. Панель не разбирал. Снаружи ничего не трогал.
Подскажите, может сталкивался кто, с такой проблемой.
Радиатор печки поменян в прошлом году.
трещина в корпусе, неплотное соединение деталей, дырка, короче.
Сними бардачок и посмотри заслонку рециркуляции. Она должна быть закрыта со стороны салона полностью. У меня только что было такое-- моторчик заслонки открыл ее наполовину и умер.
Вот и у меня складывается впечатление что одновременно открыта подача и тепла и забортного воздуха. Как заслонку за бардачком разлядеть? Это самая верхняя?
о чем глаголим то?
о том, что из сопел горячий, а из БАРДАЧКА НА ХОДУ холодный?
а если вентилятор отключить тоже ведь холодом дуть будет. правда только на ходу...
Как советовал luka1500 - там и смотрел.
Действительно сломалось крепление моторчик - заслонка.
Причем, как я понимаю, не первый раз на этой машине. Видны следы клея.
Другой вопрос, что для ее ремонта, необходимо скидывать торпеду.
Находится высоко под панелью. Не подлезть к саморезам крепящим этот защитный кожух.
Ну видимо до весны оставлю.
Пока закрепил заслонку в положении ~ посередине. (колхоз конечно, но пока без вариантов)
Дует теперь как ураган во все сопла.
Еще раз спасибо всем за помощь в поиске неисправности.
