Форум / Ремонт и обслуживание / Не работает обдув лобового стекла
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 1 декабря 2013 года, в ней 12 сообщений.
white_devil#1
Всем доброго времени суток!
Помогите советом: печка совсем не дует на лобовое стекло.
В ноги и в салон дует, а на стекло нет.
При запуске автомобиля слышны щелчки в районе центральной консоли, потом щелчки прекращаются.
Покурив форум, нашел темы про сломанные заслонки и про загрязненный радиатор печки.
Подскажите в верном ли направлении копаю?
Или может что другое?
avkurov#2
Возможно накрылся привод заслонки. (Моторчик стоит внутри торпеды). У них шлицы срезает.
TPAKTOP#3
Немного не в тему, у меня при авто или обдуве в ноги, очень сильно нагревает правую ногу...
Кто-нибудь как-то лечил это?
Димыч#4
Похоже,это норма.
TPAKTOP#5
Блин... Значит надо придумать какой-нибудь диффузор. 🙂
White ShadoW#6
TPAKTOP пишет:
конструктив воздухоподводящего патрубка таков, что иначе никак. он в первую очередь направляет воздух на правую ногу водителя. подвода воздуха к левой ноге, есс-но нету.
дефлектор приведет к нагреву левой ноги, правая не будет страдать 🙂 надо как-то организовать равномерное перемешивание потока горячего воздуха из печки
white_devil#7
avkurov пишет:
Трудно это увидеть? И где можно это посмотреть? :blush:
Нужно разбирать всю торпеду?
avkurov#8
Мне диагнастировали в Автолайте. А так нужно снимать центральную лицевую часть торпеды (где магнитола) и смотреть на работу приводов. Их видно (всего 3 шт). Я менял моторчик обдува ног.
ВадимQS#9
Если щелчки есть,значит моторчик живой.Снимай печку,сломался привод заслонки,лечится клеем и маленьким саморезом.
avkurov#10
А моторчик и не умирает. У него шлицы срезает, он и щёлкает зацепляясь и проскакивая.
Jeep-usa#11
Моторчики управления заслонками, накрываются не часто,в основном заслонки.Делали не раз.
TPAKTOP#12
White ShadoW пишет:
TPAKTOP пишет:
Поделюсь.
Как временное решение, я снизил температуру на градус, выключил авто режим, направил на стекло и в ноги, и силу обдува установил на 4. В ноги дует меньше, в морду лица больше. Меня устраивает.
