Форум / Ремонт и обслуживание / ТО 50 000 км
ТО 50 000 км
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 1 декабря 2013 года, в ней 15 сообщений.
Toka#1
Совсем скоро 50 000 км, полторашка, 12 год
Совсем в этом не разбираюсь, поэтому хочу совета.
Что делать на ТО?
1. Масло в двигле
2. Фильтр топливный (?)
3. Фильтр воздушный
4. Масло в коробке (?)
5. Масло в мостах (?)
6. Фильтр масляный (?)
7. Что еще???
Прошу не смеяться, если что не так написал 🙂
white_devil#2
Если не менял антифриз, то и его тоже не мешало бы.
Масло в раздатке, ну и в ГУРе тоже можно 🙂
Валерон#3
Раздатка? Фильтр в АКПп?
Jakson#4
12 год!
Антифриз???
white_devil#5
Jakson пишет:
12 год!
Антифриз???
Я бы поменял. Т.к. не знаю что и в какой пропорции заливали ранее B)
Solarys#6
Свечи
White ShadoW#7
1. Масло в двигле - менять
2. Фильтр топливный - он един с бензонасосом и не меняется отдельно. больше никаких нету
3. Фильтр воздушный - менять (меняется раз в 15к миль)
4. Масло в коробке меняется раз в 100к миль в объеме 6.2 литра
5. Масло в мостах - менять. меняется раз в 30к миль
6. Фильтр масляный - менять (каждый раз со сменой масла)
7. свечи (меняются раз в 30 к миль)
8. для уверенности можно заменить антифриз
9. АТФ в ГУР на таком пробеге менять не стоит. на 100к миль имеет смысл
все остальное меняется гораздо реже
ЗЫ: вот тут: http://dodgeram.ru/index.php?option=com_moofaq&view=categories&id=13&Itemid=236 есть таблицы переодичности ТО
555 (Сергей)#8
white_devil пишет:
Jakson пишет:
12 год!
Антифриз???
это достаточно померить. Меняют раз в 5 лет или 100 ткм. В крайнем случае долить концентрат.
xwb#9
раз такая канитель в мосты на 12 год полторашку какое масло порекомендуете? в раздатке тоже менять? какие объемы?
Toka#10
Значит что я понял 🙂 :
1. Масло в двигле
2. Масло в мостах
3. Фильтр воздушный
4. Фильтр маслянный
5. Проверить антифриз
6. Свечи
7. Масло в раздатке
Проверить ходовую, колодки, тормозные диски.
Все правильно? 🙂
white_devil#11
xwb пишет:
75W-140
Производителей видел в наличии: Mobil, Castrol, Motul.
Себе взял Motul
А ну и, если необходимо, то и присадку в мост тоже надо (это про задний)
xwb#12
white_devil пишет:
xwb пишет:
75W-140
Себе взял Motul
как понять необходима мне присадка или нет? и что за присадка?
White ShadoW#13
если в заднем мосту присутсвует самоблок дифференциала или дифференциал повышенного трения (называется LSD - limited slip differential), то присадка нужна.
обычно это Mopar Limited Slip Additive Friction Modifie (1 такая банка или 120 мл)
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Dodge-Limited-Slip-Additive-Friction-Modifier-LUBRICANT-DIFFERENTIAL-MOPAR-/320949080974
узнать наличие блока дифа можно запросив спецификацию машины у официалов по VIN-номеру
max240p#14
Toka пишет:
1. Масло в двигле
2. Масло в мостах
3. Фильтр воздушный
4. Фильтр маслянный
6. Свечи
7. Масло в раздатке
Все правильно? 🙂
Расскажи, какие масла куда залил? Передний и задний мост — одинаковое масло, объем? Масло в раздатку какое? B)
Toka#15
Я уже не помню 🙂
Все вопросы к Алексею Джип Юса!)
