Помыл двигатель!!! ((((
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 20 октября 2013 года, в ней 27 сообщений.
Дамир#1
Парни у меня вопрос, после помывки двигателя, а у меня он 4.7 магнум, машина начала тупить.... Нажимаю педаль газа.. машина долго думает еле еле набирает скорость, а потом выстреливает.... обороты начали плавать... Смотрю стрелку тахометра.... держит 1.5 потом 1 и не падает... что может быть , Помогите, а да, загорелся датчик инжектора и начинает мигать при наборе скорости.
Jakson#2
Мыл снаружи или изнутри?
Дамир#3
Двигатель помыл после охоты (((
big bes Алексей#4
Снимай модули свечей,продувай колодцы свечные (пока изоляцию колпачков свечных не пробило).
Jakson#5
Продуй сжатым воздухом вокруг катушек и главное, датчик положения воздушной заслонки.
big bes Алексей#6
Это точно на 100 процентов.
Дамир#7
датчик положения воздушной заслонки. как он выглядит????
Jakson#8
Дроссельная заслонка. Точно про этот мотор не знаю, но обычно это то место, куда подходит трос газа (если не электронная связь).
Место установки-перед впускным коллектором.
Фото на radikal.ru
Номер 7 на картинке.
big bes Алексей#9
Если чек при резком разгоне моргает-это пропуск искры.Снимай модули и дуй.
Andrey#10
big bes Алексей пишет:
пропуск ЗАЖИГАНИЯ.
Ferg#11
Дуть не поможет, проверено. Пути:
1. Замена модулей.
2. Больше двигло не мыть.
big bes Алексей#12
Не умею и не люблю спорить,было не раз-грязь,дождь,слякоть,моргает чек,снимаешь модули-колодцы,особенно дальние от радиатора(наклон двигателя зад вниз)дуешь в-дешкой смазываешь,на стенде проверяешь(Просто вставить свечку ,подсоединить разъем,товарища за ключ ,проверить работу),и все фунциклирует.
Дамир#13
сейчас машинку отогнал в сервис. Оставил до утра, завтра будут смотреть...
Пока разогревал гуляли обороты.... где то в районе стартера металлическое лязгонье, машинка как будто троит. При включении печки по машине идет резонанс - вибрация (((
на скорости.. такое ощущение что передача с опозданием переключается ((((
big bes Алексей#14
Если сервис профильный,то одно,если нет-проси ,чтоб сняли свечи.Если на модулях повреждены нижние изолирующие кольцевые резинки(часто),то они подходят от газ,газель свечных наконечников от двигателя 406.
Дамир#15
сервис специализируется на JEEP, Chrysler
Jakson#16
Дамир пишет:
Этот мотор они должны знать на пятерочку.
Volk686#17
Я не знаю как у вас возникают проблемы при мойке двигателя, но вызваны они не мойкой, а скорее той неисправностью, что возникла бы и без мойки.
Варианты:
1. Наелся генератор
2. Свечи под замену
3. Контактные группы все промыть специальной жидкостью (очиститель контактов) и обработать потом специальной жидкостью (смазка контактов).
После мойки двигла надо просто продувать разъемы и все ок будет.
Дамир#18
сегодня забрал машинку.... была проделана следующая работа: замена всех свечей, из за того что свечи были ой как долеко не новые, и походу их не меняли с самого его рождения, был плохой контакт для искры!!! В связи с этим искра пошла не через свечи а через резинки катушек ((((..... Продуты все соеденительные контакты!!!! Из за плохой мойки грязь осела на вентиляторе кондиционера и при включении печки на кузову шла вибрация.... Вентилятор снят промыт и очищен.... Так же были устранены ошибки в мозгах... ((( работа заняла примерно с 8.00 до 17.00
Константин#19
Много денег взяли?
Дамир#20
2700руб. (свечи мои были)
SinnerSpinner#21
А сколько в итоге цилиндров не работало?
Дамир#22
SinnerSpinner пишет:
всего 3 из них 2 вообще, 1 через раз
Razor#23
всего мыл движок раза 3, и один раз помыл....после чего выплал чек, в итоге треснул коллектор,а тк с турбиной он идет воедино,пришлось менять коллектор с турбиной. Это на опеле было, после чего я не мою больше двигатели)
Olekos 9-12#24
Двигатель мыть можно. С умом, конечно и не горячим.
Делаю это периодически.
Из потерь за 5 лет только лопнувшая лампа подсветки под капотом (заменена).
В итоге - большая куча позитива и удовлетворения от созерцания чистого двигателя.
Мою на мойке со спец средствами.
Дамир#25
Olekos пишет:
что тебе закрывают в полетелен на мойке перед мойкой????
