Добрый,Всем!
2010рам1500hemi5.7крэв.пробег 90 000миль,когда начинаю движение(что назад трогаешься,что вперед),только отпускаю тормоз,(на газ не давлю,скорость минально-пробочная)ощущаю "рывки"(подергивания).Эти рывки прекращается,когда машина набирает стабильную скорость (еле едет-катится без газа,но уже обладая инерцией) или как только нажмешь на газ!
когда попробовал трогаться со 2 передачи(на типтронике)... все то же самое!
промыл форсунки и дросель...все то же самое!.
поменял свечи...все то же самое!.
Если кто-то слышал о таком,так скажите!
или укажите на ветку с рассуждениями о подобной проблеме!
в любом случае,спасибо
Добрый,Всем!
И думаю с супортами все будет ок! Так как точно такие же ощущения с того момента как стал счастливым обладателем Рэма ( и через все эти замены свечей и т.д прошел) Уважаемый человек на этом форуме, делал диагностику АКПП и криминала ни какого не нашел. Рекомендую успокоиться и забыть, ведь это не напрягает!?
я может быть,чего и не знаю(скорее всего много чего 🙂 ),но трансмиссия должна отзываться на переключение передачь,ну от есть вести себя по разному на первой,второй,задней.....!у меня же все одинаково дергается и перестает дергаться и на 1 и на 2 и на R....!абсолютно-одинаково!!!!
у меня уже был автомобиль с такими же симптомами,только это был 2001 вольво s60,у меня он пробыл не долго,но человек которому я его продал на трансмиссию не жаловался(на коробку то есть),а я на эту тему у него интересовался через год с момента продажи и он в крым за это время пару раз сгонял из выборга....
но меня всегда раздражают непонятки в машинах!!!
неуютно,хотя и не смертельно.
Добрый,Всем!
прежде всего проверь раздатку - вполне возможно у тебя растянулась цепь и съелись накладки на вилку - это я уже проходил своим бюджетом, и мой тебе совет - не поскупись, заплати 10к за снятие и разбор раздатки - если все норм ищи дальше, если нет, то ты сразу в дамках....по моей истории перебрали все, пока не добрались до раздатки (ее просто разорвало)...и да, если причина будет все же в раздатке, обязательно проверь осность и балансировку кардана
интересно,но (повторюсь)была у меня вольво s60,на ней 1в1 была история,также подергивалась на малой скорости без газа,но что характерно не было там ни раздатки ни кардана.....
Повторю, так же парился, искал, проверял, всех задолбал вопросами. И коробка, и раздатка, и финишная балансировка, иподвесной, и шимми. Итог только Андрей питерский нашел, что помирает крестовина. Причем два мастера до него признали ее исправной.
крестовину проверить дешевле))
1. проверяй крестовину
2. проверяй раздатку
3. проверяй блок соленоидов
4. потом все остальное
9999999. меняй нах машину.
после первых двух пунктов проверь балансировку осность кардана...этот пункт обязателен
так а симптомы те же что я описывал?
машина такая же?
что такое:
"3. проверяй блок соленоидов"?
гдеживет?чем это рулит?на что влияет?чем грозит?
что такое:
находится в коробке передач...отвечает за хер знает что, но штука важная
я в английском не силен!
он там не рассказывал:
мол "у меня начала дергаться машина!когда трогался отпустил тормоз,но газ еще не нажал(на скорости 0-2км(или мили)\час ) 🙂 , ощущал небольшие толчки-рывки!то же самое при практически остановленном автомобиле(опять таки на тормозах)!и нет разницы в перед,назад я еду или трогаюсь на второй передаче!И ТУТ Я ПОНЯЛ!!!!
дальше все по ролику понятно!!! 🎉
но спасибо за прояснение что за зверь соленоиды и где живет!!!
you are welcome или всегда пожалста, если это вдруг поможет - из разряда - возьми вон ту херню и вхерачь в эту херню, которая ни хрена ни хреначит 😈
машина такая же?
2500 дизель. Но кардан и у меня есть. И симптомы один в один. Про раздатку и коробку тоже думал и поехал к Андрею Питерскому. Попутно он мне рассказывал про устройство коробки из которого следует, что при торможении коробка не может дать такие симптомы.
555 (Сергей),
скажи,а как поменял крестовину все прошло?
у меня складывается ощущение,что когда я отпускаю тормоза или придавливаю их полностью все эти рывки пропадают!!!
все происходит именно при медленном притормаживании на очень маленькой скорости!
а в пользу того что это не трансмиссия говорит то,что это на разных передачах происходит и происходит одинаково!!!
