Форум / Ремонт и обслуживание / вопрос по EVAP-канистре
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 17 октября 2013 года, в ней 11 сообщений.
Моциля Фигефох#1
Всем привет.
5.7 2003 г.в.
собственно пытаюсь избавиться от чека с ошибкой P0441-Некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера.
На сервисе, где диагностировался рекомендуют замену EVAP-канистры (малая эффективность). Отсюда вытекает 2 вопроса:
1. какая канистра мне нужна - цилиндрическая(6) или прямоугольная(5)?
2. можно ли обойтись в данном случае заменой соленойда? Его номер и расположение на схеме я найти не смог(вероятно он находится в самой канистре), но есть ссылка на ебэй
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Vapor+Canister+Valve&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.X2003+dodge+ram+1500+Vapor+Canister+Valve&_nkw=2003+dodge+ram+1500+Vapor+Canister+Valve&_sacat=0
Причем во всей этой ситуации меня волнуют 2 момента:
а. замену канистры рекомендуют в принципе и не дают 100% гарантии исправления проблемы после замены. Причем дымогенератором пока не диагностировали, так как говорят, что проблема в соленойде переключения.
б. стоимость канистры 4000, стоимость соленойда 1500. Тоже не маловажный момент.
Я почитал форум - пишут, что не всегда помогает замена канистры. Проблема может быть в пробке, утечках и прочих нюансах.
У кого есть опыт решения подобных проблем?
Моциля Фигефох#2
никто не знает?
как с 0441 бороться?
Дядя Юра#3
почему же,знаем
Моциля Фигефох#4
Eagle-Owl пишет:
почему же,знаем
так расскажите же скорее! 🙂
Trava#5
Здравствует,я у вас новенький,купил барашка перед новым годом,наслаждался своим крейсером до сегодняшних дней.
И вот на днях выскочил чек с номером ошибки 0441,что делать,как вылечить.
Мотор 5.7 hemi 2005 г.
Дядя Юра#6
для начала клемму скинь,если на третий день ошибка вновь появится,то забей или надо копать глубже методом исключения.
по канистре под номером 5 🙂
по соленоиду тоже как правило не в нём проблема
Trava#7
Я бы забил,но вот есть загвостка.Талкание в пробке нажимая на тормоз обороты падают до 500,стрелка под зарядки опускается ближе к минусу приборка немного тускнеет и по кузову начинается небольшая вибрация.После небольшого нажатия на газ все восстанавливается.
У меня есть номер 52110232ad это оно?
Дядя Юра#8
оно
Trava#9
Последний вопросик,это штуковина как нибудь ремонтируется или прочищается,вылечить ее можно?
Дядя Юра#10
потряси её после снятия,если будет шум как будто там песок внутри то выбрасывай
там уголь,как отремонтируешь?свеженького уголька подкинуть))))
Trava#11
Спасибо!
