RAM 1500 2003г.4.7 После замены масла в АКПП и моторе. Происходит следующее; на нейтралке показометр давления в норме, как только включаешь Драйв и начинаешь движение стрелка резко уходит в ноль!
Надо подключить и механически проверить давление в двигателе, если нормальное то умер датчик, если нет разбирай двигатель и смотри скорее всего что нить забилось в двигателе.
Ситуация такая: на нейтралке всё нормально как ни газуй давление в норме, по приборам полёт нормальный, когда машина находится на ДРАЙВЕ и начинаешь тормозить резко падает до красного давление, и загорается Check GAGES. Да я не спорю, когда меняли масло в коробке и в движке могли оборвать разъём, или задели уже окисленный, посмотреть и проверить смогу завтра, после завтра. Если будут какие-то соображения буду очень рад.
Была один раз такая фигня. Прошлым летом. Еду спокойно, с кондишином включенным. И тут Загорается то же самое и давление масла на нуле. Я заглушил, открыл капот - со шланга кондиционера конденсат капает. Постоял, поковырялся, убедился, что это именно конденсат, завел - все ОК. Корочь я ставлю на датчик.
