Форум / Ремонт и обслуживание / Не заводится с брелка,?
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 11 августа 2013 года, в ней 13 сообщений.
pabloz#1
При попытке завести с брелка просто подает один короткий сигнал и все.
Может кто сталкивался.
2007 / 5,7 hemi
CelicaT231#2
Концевики дверей все работают? У меня такое было, когда дверь не закрыта.
PIRAT#3
мало топлива или недостаточная емкость аккумулятора 😏
pabloz#4
аккума новая, топлива пол бака, концевики дверей походу работают т.к. при открытой двери и ключе в зажигании подает звук.сигнал.
Дядя Шломо#5
Может быть, глюк, и можно комп обнулить, сняв на несколько минут клеммы с аккумуляторов?
Филипп#6
а раньше то заводился?
dolgii13#7
Может батарЭйку в ключе поменять?
Jurnalist#8
У меня иногда чек загорается и когда чек горит не заводится с брелка,правда у меня 2009 год
MAPT#9
опытным путем выяснил, что приналичии определенных ошибок он перестает работать это 100%.
MAPT#10
MAPT пишет:
Когда устраняешь проблему и ошибки, все начинает работать.Покрайней мере у меня так. год 2010
555 (Сергей)#11
CE не должен гореть.
pabloz#12
чек не горит, брелка у меня 2 так что тоже исключаю, возможно концевик под капотом, буду проверять.
pmzextrim#13
На панели приборов пишет ошибку. У меня не хотел заводить дистанционно - на панели писал открыт капот. Оказалось резинка нажимающая концевик соскочила. Поставил на место- все заработало. Машина 2009 год.
