Форум / Ремонт и обслуживание / Охлаждающая жидкость на дизель
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 27 апреля 2009 года, в ней 20 сообщений.
Predatory Rabbit#1
Вот вопрос - а кто что заливает в качестве охлаждающей жидкости на дизеля?
Мои знания в этой части к сожалению весьма скудны. Некоторым открытием недавно явился факт того что так называемый красный тосол делается на разной основе и этих видов существует несколько. Более того они еще и несовместимы.
Чего сейчас у меня залито сказать сложно - пологаю жидкость никогда не меняли соответственно что-то оригинальное мопаровское цвет красный. Поэтому еще вопрос - где в Москве можно купить то что туда можно не боясь залить.
Заранее спасибо
FD_#2
Хм, тоже первый раз слышу, себе лью красный и незаморачиваюсь
BrambuS#3
Рекомендованный антифриз для дизельных двигателей фирмы "Камминз" - Fleetguard ES Complete.
Филипп#4
папаня как то раз ходил тама в штатах у ребятам по cummins и вот тама и услышал,что только фирменный нуна лить антифириз,так как что то в составе металла двигла не то и от других производителей происходит внутренняя корозия,итог могёт засориться где нить что нить и каюк
Predatory Rabbit#5
Где-же его взять этот Fleetguard ES complete.....
BrambuS#6
У нас можно купить. Только нащи с частными лицами не работают и в литровой фасовке антифриз этот не продается. Могу узнать, есть ли он в 20ти литровых, если интерестно.
BrambuS#7
Узнал: есть тара по 5, 20, 208, 1000 литров. В среднем этот антифриз стоит у нас 100 р/л.
Predatory Rabbit#8
Интересно! Я все едино собираюсь всю систему заменить - а там 28л
BrambuS#9
Ну тогда 20 и две по 5 или 2 по 20.
Ленчик#10
🙂 А всё очередное разводилово!😛 В америкосов чё ни лей! всё сожрут!🎉 FD прав!!! Какая разница??? !!!😆 😆 😆
S.T.A.L.K.E.R.#11
Давайте ещё солярку оттуда возить и заливать, а то у нас не такая 😉
Arsenii#12
если уж тема про ОЖ, у меня есть такой вопрос:
в чем может быть причина жора ОЖ на двигателе 4.7 примерно 2см расширительного бачка на 10000км пробега?
подтеков нет
adam1978#13
Вот хотел сегодня долить антифриз, в расширительном бачке красный, а в оригинальной мопаровской канистре желтый, можно ли их смешивать???
BrambuS#14
Возможность смешивания разных ОЖ зависит от совместимости присадок. Их пакеты могут отличаться составом и количеством используемых веществ, так как разные производители пользуются различными добавками. В одном случае это неорганические соединения – бор-нитридные, аминные и фосфатные ингибиторы, в другом – импортные химические соединения нового поколения. Вследствие взаимодействия присадок антикоррозионные и смазывающие свойства смеси антифризов, как правило, ухудшаются. Это приводит к ускоренному выходу из строя деталей двигателя. Именно по этой причине смешивать разные ОЖ не рекомендуется. У антифризов иностранного производства несовместимость с другими ОЖ наблюдается реже, и, как правило, это указывается на этикетке. И все же правильным будет считать, что ОЖ смешивать нельзя. Мнение, что «синие» с «синими» или «красные» с «красными» смешивать можно, также ошибочно: цвета разных ОЖ зависят от используемого красителя и на совместимость жидкостей не влияют. - просто 5 мин в инете покопался.
Mr HEMI#15
Можно заливать любой марки антифриз красного цвета longlife (период экспл. 5 лет)
Я заливал себе недавно Shell концентрат. Марка известная да и по цене вышел самый оптимальный вариант, разбавил дистиллированной водой 1 к 1 (-36 С), замерил на всяк. случай плотность и все ок. Гоняться за Мопаром точно смысла нет. Там такой же лонглайф пятилетка только по сумасшедшим ценам.
ponton#16
А я так зделал, привёз автомобиль от туда,слил антифриз, специальным двухкомпонетном составом промыл систему как по инструкции (произв. Лавр) и залил новый у SWAG G12 красный. Всё. Правда это не так быстро получилось, зато голову ломать не надо. Почему такой, ребята с автосервиса подогнали. Мне кажется можно и другой производитель. Собственно я хотел обратить внимание на то, чтоб слить-почистить- залить новое.😕
adam1978#17
Ну мне вот долить надо литра полтора, мне что теперь систему промывать))))). А вот плесканешь желтого и как свернется все! Я думал что в новом моторе и антифриз мопаровский.... кто ж подскажет? спецы ау!
BrambuS#18
Ну тогда долей дистиллата. При объеме в 20 литров это не сильно изменит плотность, но ее все равно проверить надо. И голову ломать не придется.
Валера#19
Или проведи эксперимент на малом объеме !
adam1978#20
А что мопаровский антифриз желтый???
