Вискомуфта !!!!!!
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 14 июля 2013 года, в ней 39 сообщений.
Kostia#26
Fil39 пишет:
на магнуме (5,2 бензин)
вискомуфта не разборная.Поэтому нормальному ремонту не подлежит.
в мае стоял перед выбором что делать и как колхозить, а может электро поставить...
Моя работает, но при длительной стоянке больше 30 минут, начинал закипать...
в итоге в Польше купил новую за 2300 руб. При такой цене решил что колхоз гораздо дороже.
Самое сложное в откручивании было:
найти ключ ( вроде на 36, подошел от редуктора на балоне с кислородом)
зафиксировать помпу.(в отверстие шкива болт ставил)
Знаю машинку где через переходник стоит от патруля , ставилась по причине на патрулях разборная и можно ремонтировать своими силами.
Теперь я знаю, к кому приставать с запчастями 🙂
crazydizel#27
Andrey пишет:
crazydizel пишет:
AirNavigator пишет:
Отвинтить вал из помпы не удалось..((((( специального ключа с пупырышками не нашел..((( ...просверлил вал и через отверстие пропустил крепкий шнур завязав на две лопасти противоположных...
Как вискомуфта крепится на валу ???? напрессовывается )))) снимается сбиванием ???
прикручивется простой резьбой. скорее всего на фиксаторе резьбы. строительным феном попробуй погреть. и побрызгать жидким клучом
фиксатор использовать НЕЛЬЗЯ, так что его там просто нет. просто туго затянута.
а почему нельзя?
vase4ek#28
Может повлечь разрушение помпы!
Kostia#29
Повлечет только одно-будешь менять помпу или муфту, не открутишь муфту и будешь снимать в сборе. Что гораздо геморней. И не факт, что сняв-раскрутишь.
Поменял сегодня сам муфту. Подтверждаю-не разборная, по-крайней мере на Магнуме. Насчет заклинить-на выхах попробую-отпишусь.
Валентин#30
Ребята с заклиниванием виско мувты вы ба как нибудб поаккуратнее.На 400 Лексусе лет 20 назод данный эксперимент через некоторое время про реэком старте с перектёстка закончился полным разрушением пропеллера со всеми вытекающими последствичми. Всетаки моё мнение мувта не дотжна быть жосткой. Придётся очень аккуратно ездить.
takeshi#31
Валентин, вот это албанский. Еле прочитал....))))
Валентин#32
Слава богу ,что прочитал.Самому смешно.
Kostia#33
Какой-такой резкий старт? У нас же грузовики. Разговор про то, как на время восстановить работоспособность, пока деталь едет.
На РЭМЕ муфта накручена на вал помпы, к муфте прикручен вентилятор. Как эта система может разрушиться? При прогретом моторе муфта заблокирована, при запуске холодного-тоже, т.к. жидкость стекла вниз. Если уж совсем намертво заклинило муфту, то при остановке мотора ролик помпы тормозится об ремень.
Валентин#34
Kostia пишет:
Первый раз слышу чтобы на холодном движке вентилятор не крутился.Ты утром вентилятор одним пальцем удержишь-попробуй. Или сходи и крутни его прчмо сей час. Намертво он никогда не фиксируется.Даже когда движок до 100 градусов доходит. Рвёт при резком наборе оборотов сам пластик вентилятора.
AirNavigator#35
Дорогие сопалатники !
Варианты колхоза не удались ((((((
На неделе буду в Москве, где можно купить вискомуфту и ориентировочный ценник ?????
vase4ek#36
Звони Степану, я у него брал.
Kostia#37
Валентин пишет:
Kostia пишет:
Не совсем понял о чем речь. Если про пластик вентилятора, то у меня металл.
AirNavigator#38
Васечек ! почем у Степана муфты ?
Kostia#39
А у Степана спросить не судьба?
