Здравствуйте! Уважаемые одноклубники помогите с болячкой. Рам 1500, 2008. После езды по грязи, через месяц умерла ступица с абс. Поменял на ступицу без гнезда для датчика, так другой не было.. А ехать надо. И случайно при маневре в сложных условиях понял, что передок не подключается, сигналы мигают, под машиной щелкает , но не работает. Может ли влиять АБС на подключение передних колес или смотреть моторчи и датчики? Всем заранее спасибо.
На рэме полный привод подключается так же как на инфинити, там умирал датчик абс переднего колеса , при подключении 4вд мигали лампы абс, 4вд и стабилизации, и привод неподключался , после замены датчика всё восстановилось ... Думаю здесь таже проблема...
Тоже есть датчик. Дабы ничего по абс не глючило надо отключить полностью вытащив предохранитель, на ошибку забить и катать без абс, до ремонта. Круиз работать не будет.
Через понижайку и нейтральной не включается, не на стоячей не на движении
Привет. Я имел ввиду , что на нейтралке и стоять , сначала понижающая вкл , а потом ,просто четыре вд. и поехал. У меня было так, целый месяц ездил и искал причину. Напрягало только одно , это полная остановка.
Если нет абс - круиза не будет, сам только что сменил ступицу, ибо в августе в дорогу), скрежетала мама не горюй, с люфтом добрался до сервиса, но доехал. Запас прочности в рэме всегда радовал!
