Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 13 мая 2013 года, в ней 10 сообщений.
Gasan#1 около месяца назад начал греться, на сервисе сказали термостат, поменяли - ездил норм.
а сегодня опять греется, печку вкл - остывает....
что это может быть?
термостат еще раз???
shaman#2 Тоже самое было, месяц назад снимали радиаторы, отмачивали химией и кёрхером отмывали... Теперь температура в норме.
vase4ek#4 Первая причина вискомуфта, потом мойка радиаторов и только потом уже термостат... У меня так.
PRORAB#5 На предыдущем авто была причина в крышке радиатора!!!! заменил все ОК.
Gasan#6 Нет. про вискомуфту вообще не гворил.
сказал помпу менять, она вся мокрая и крышку радиатора.
Заказал:
помпа = 160$ будет в течении 30 дней 🙁 (замена вообще 200 говорит)
Крышка радиатора 7$
Помпа кстати по прокладкам мокрая и дренаж тоже... Интересно, что радиатор в низу горячий, а сверху холодный.
___________________
Казахстан. Алматы.
Gasan#7 ой, как надеюсь на крышку ))
гэсан#8 такая беда недавно была у меня ,радиатор по краям теплый посередине холодный.Снял отдал на промывку и все ок.,обошлось 1500р.
сента#9 Менял термостат...может пробка воздушная хотя если печка греет...
сента#10 Если пробку менять - не берите неоригинал! У меня из-за не оригинала некачественного парубок порвался. Брал на екзисте
