Важно Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
11 года 5 мес. назад #201391 от Alexandr
Подскажите что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
11 года 5 мес. назад #201395 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
лучше это
Вложенный файл:
но можно и это
Вложенный файл:
11 года 5 мес. назад #201396 от Сергей
Power Steering Reservoir MOPAR® Power Steering Fluid +4 1 Quart - 05013457AA
♦♦♦ If MOPAR® Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR® ATF +4 Automatic Transmission Fluid (05166226AA), is acceptable
10 года 5 мес. назад #286489 от denis9
заметил шуршание в области гидрача при повороте руля, это умирает гур??
10 года 5 мес. назад #286497 от Ленчик
Денис.... симптомы похожи :( Насос мой сдыхает... 560$ новый+ работа :blink:
А льют в наши гуры красненькую жижу :laugh: Сама видела!
  • Анатолич
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
10 года 5 мес. назад #286501 от Анатолич
Анатолич ответил в теме Re: Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Ленчик пишет: Денис.... симптомы похожи :( Насос мой сдыхает... 560$ новый+ работа :blink:
А чем это не устраивает ?
www.ebay.com/itm/Cardone-20-268-Power-Steering-Pum...em5d4945269c&vxp=mtr
10 года 5 мес. назад #286505 от White ShadoW
красненькая жижа - это АТФ+4
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #286506 от Garry NYC
Анатолич пишет:
этим-"
Remanufactured: A properly rebuilt automotive part. The item has been completely disassembled, cleaned, and examined for wear and breakage"
Хотя,можно конечно и рискнуть...
10 года 5 мес. назад #286509 от denis9
он не ремонтопригоден чтоли?
10 года 5 мес. назад #286510 от White ShadoW
Remanufactured - это даже не refurbished. не понятно сколько ресурса у узла осталось
10 года 5 мес. назад #286511 от Макс
Не факт что это хуже
Но мне все советовали эту
www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l131...8&_sacat=0&_from=R40
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 5 мес. назад #286515 от Анатолич
Garry пишет:
Анатолич пишет:
этим-"
В насосе, по сути, изнашиваются только лопатки ротора, обойма и подшипники. Скорее всего это всё заменили и насос стал Remanufactured. Либо добить ещё чуток денег и будет вот это
www.ebay.com/itm/Cardone-20-70268-Power-Steering-P...em2a380d90e5&vxp=mtr
10 года 5 мес. назад #286557 от sRoman
день всем добрый мне в своё время помогли вот здесь www.gidrocenter.ru/uslugi/legkovoy/remont-rulevyh-reek/ и вот второй адрес точно не могу назвать реечку для форда американского ремонтировали на Соколе - в наших насосах особо умирать нечему меняется ремкомплектом резинка и прокладка ну уж совсем плохо фильтр с бачка и всё
10 года 5 мес. назад #286567 от Ленчик
Ремкомплектом мне починили рулевой редуктор, который тек. В ходе работы мастер увидел износ насоса и ремня. Значит есть чему ломаться?
После ремонта редуктора я проехала по городу около 30 км, чуть в пробках, возле дома услышала еле заметный гул при повороте руля. После совещания с "лечащим мастером", директором сервиса и товарищем - клубнем сошлись: присадки помогут, но не долго. Замена насоса с ремнем. Ищу... :(
Как всегда неожиданно и дорого! Вот и загрустила я.
  • Анатолич
  • Не в сети
10 года 5 мес. назад #286572 от Анатолич
мастеру нужно срочно на битву экстрасенсов...
по опыту скажу пару слов..
Насос при нагрузке может гудеть по двум причинам: износ подшипника вала и износ лопаток. Ну ремень проверить просто, это знают многие. Дык вот, для начала можно примерно самому диагностировать что может более вероятно выйти из строя.
Если насос начинает издавать посторонние звуки при повороте руля (на месте), которые очень усиливаются в крайних положениях, то, скорее всего, это лопатки. А если в крайних положениях не сильно увеличивается звук, то очень вероятно что подшипник (ремонтируется быстро и дешево).
ЗЫ: В крайних положения насос итак гудит, но не так как при износе лопаток.
Спасибо сказали: Ленчик
