Форум / Ремонт и обслуживание / Что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 4 мая 2013 года, в ней 17 сообщений.
Alexandr#1
Подскажите что лить в гидроусилитель Dodge Ram 2009
Дядя Юра#2
лучше это
Фото на fastpic.ru
но можно и это
Фото на fastpic.ru
Сергей#3
Power Steering Reservoir MOPAR® Power Steering Fluid +4 1 Quart - 05013457AA
♦♦♦ If MOPAR® Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR® ATF +4 Automatic Transmission Fluid (05166226AA), is acceptable
denis9#4
заметил шуршание в области гидрача при повороте руля, это умирает гур??
Ленчик#5
Денис.... симптомы похожи 🙁 Насос мой сдыхает... 560$ новый+ работа 😳
А льют в наши гуры красненькую жижу 😆 Сама видела!
Анатолич#6
Ленчик пишет:
А чем это не устраивает ?
http://www.ebay.com/itm/Cardone-20-268-Power-Steering-Pump-Reman-A-1-/400661227164?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ADodge%7CModel%3ARam+2500&hash=item5d4945269c&vxp=mtr
White ShadoW#7
красненькая жижа - это АТФ+4
Garry#8
Анатолич пишет:
Ленчик пишет:
этим-"
Remanufactured: A properly rebuilt automotive part. The item has been completely disassembled, cleaned, and examined for wear and breakage"
Хотя,можно конечно и рискнуть...
denis9#9
он не ремонтопригоден чтоли?
White ShadoW#10
Remanufactured - это даже не refurbished. не понятно сколько ресурса у узла осталось
Макс#11
Не факт что это хуже
Но мне все советовали эту
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XA1+Cardone+&_nkw=A1+Cardone+20-70268&_sacat=0&_from=R40
Анатолич#12
Garry пишет:
Анатолич пишет:
Ленчик пишет:
этим-"
В насосе, по сути, изнашиваются только лопатки ротора, обойма и подшипники. Скорее всего это всё заменили и насос стал Remanufactured. Либо добить ещё чуток денег и будет вот это
http://www.ebay.com/itm/Cardone-20-70268-Power-Steering-Pump-Reman-A-1-/181329039589?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a380d90e5&vxp=mtr
sRoman#13
день всем добрый мне в своё время помогли вот здесь http://www.gidrocenter.ru/uslugi/legkovoy/remont-rulevyh-reek/ и вот второй адрес точно не могу назвать реечку для форда американского ремонтировали на Соколе - в наших насосах особо умирать нечему меняется ремкомплектом резинка и прокладка ну уж совсем плохо фильтр с бачка и всё
Ленчик#14
Ремкомплектом мне починили рулевой редуктор, который тек. В ходе работы мастер увидел износ насоса и ремня. Значит есть чему ломаться?
После ремонта редуктора я проехала по городу около 30 км, чуть в пробках, возле дома услышала еле заметный гул при повороте руля. После совещания с "лечащим мастером", директором сервиса и товарищем - клубнем сошлись: присадки помогут, но не долго. Замена насоса с ремнем. Ищу... 🙁
Как всегда неожиданно и дорого! Вот и загрустила я.
Анатолич#15
мастеру нужно срочно на битву экстрасенсов...
по опыту скажу пару слов..
Насос при нагрузке может гудеть по двум причинам: износ подшипника вала и износ лопаток. Ну ремень проверить просто, это знают многие. Дык вот, для начала можно примерно самому диагностировать что может более вероятно выйти из строя.
Если насос начинает издавать посторонние звуки при повороте руля (на месте), которые очень усиливаются в крайних положениях, то, скорее всего, это лопатки. А если в крайних положениях не сильно увеличивается звук, то очень вероятно что подшипник (ремонтируется быстро и дешево).
ЗЫ: В крайних положения насос итак гудит, но не так как при износе лопаток.
Ленчик#16
Анатолич, спасибо за инфу.
Гул усиливается в крайних положениях. Подшипник?
И как лечить? Кто сможет помочь?
Анатолич#17
Наоборот..скорее всего лопатки...
Скажем так: если мастера толковые и ты им доверяешь, то можно снять и скрыть насос для визуального осмотра. Может быть тебе повезет и это окажется на самом деле подшипник
