Форум / Ремонт и обслуживание / Вентилятор печки работает только в положении максимального обдува
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 1 апреля 2009 года, в ней 11 сообщений.
Пауль#1
.. остальные положения за исключением ВЫКЛ. игнорирует.. может у кого то была такая проблема? Как решили или как решить?
Car-a-puzz#2
видимо выгорел резистор мотора отопителя - частая проблемка
Пауль#3
резистор-это как раз та РУЧКА при повороте которой вкл. или выкл. вентилятор печки?
NektoKot#4
Нет, резистор (блок резисторов) находится под торпедой у пассажира, около вентилятора. Ручка только коммутирует сопротивления.
У меня такое было - в блоке резисторов отломался контакт.
Еще бывает, вентилятор перекашивается и закусывает пластиковую насадку - полезно снять его и осмотреть.
RAMario#5
Соглашусь с Карапузом скорее всего резистор.На Шеви так было.
Acidscorp#6
Было, причем тоже на додже, на караване, с виду был цел, но скорее всего терморезистор там гикнулся. нужно смотреть.
Пауль#7
Сегодня снял резистор.. ТОЧНО.. контакт отошёл.... припаял, почистил место куда крепится резистор (шелухи много, вентилятор весь мусор в паз резистора сгоняет)поставил.... работает во всех положениях... СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Car-a-puzz#8
раз много мусора - рекомендую почистить испаритель т.к. там наверняка, как в пылесборнике старого пылесоса - валенки😆
Pashish#9
Народ!!! Похожая фигня с включением дворников - такая-же система? Где искать, что проверить? Спасибо!!!
long#10
С дворниками я столкнулся зимой. Дело контакта в моторчике. Скидываешь поводки дворников,потом пластик который прикрывает трапецию,снимаешь трапецию ,на моторчике пластиковая крышка на защёлках,под ней контакты!
Я промыл всё обезжиркой почистил контакты и заложил новую смазку. Теперь всё отлично работает!
long#11
Да и вот ещё , заодно и щётки на моторчике разработать непомешает!
