Надо ждать первых ласточек, потом будет несколько Recalls (отзывов на исправление) в США это делают дилеры по мере выявления проблем и компании по устранению от Крайслера, все конечно бесплатно с визитом дилера!!!
Ну так. он ща разберет поковыряется. ничего не получится. , подкатит к продавцам аля гарантийщикам. И они его пошлют лесом, по причине рукосуйства. Все проработанно.
дело в том, что я в Ярославле, а контора в Москве.
жил бы я в Москве-естественно приехал бы к ним и решали бы проблему.
но вот не понятно,стоит ли ехать по такому , вроде бы не сложному вопросу?
Нормальную гарантию может обеспечить только производитель.
Увы, все, так называемые, гарантии продавцов, как правило, оказываются фикцией, направленной на привлечение клиентов на дорогостоящее обслуживание в их техцентр по конским ценам.
ну тогда конечно нет. Может реально отскочил один контакт. Это будет видно. Камера вроде как в ручке должна быть. Весь механизм открывается, если снять пластину с борта. Там всего 8 винтов вроде открутить.
Да блин на стариках таких проблем нет собственно как и камер
а вообще это не проблема а маленькая проблемка которая легко решается уж если не самим то мало мальски квалифицированным электриком
камера это хрень у знакомого на cl63 от AMG которая светодиоды поперегорели в задних стопах ричем в обоих а это замена блок фар в сборе и рейка рулевая потекла которую тоже в ремонт никто брать не хочет
все это счастье на 25000 пробега
и это мерседес да еще и амг
а что вы хотите от крайслера щас весь автопром сьехал...
Погоня за экологией и комфортом, а также за абстрактными потребительскими характеристиками ведет к усложнению конструкции и снижению надежности. Насчет мерсов это еще цветочки.
Не крути крышку борта. Сначала проверь разъем от заднего борта к кузову, он сделан чтобы борт можно было демонтировать, находится на улице и проблемы после моек и реагентов там.
Спасибо 555(Сергей) за наводку.
сегодня утром перед поездкой в сервис пошевелил контакты под задним бампером и камера заработала.
проблема вроде как пустяковая,но не на новой машине.
посоветуйте пжл, что сделать (как закрепить,заизолировать и т.д.) контакт,чтобы не отходил в дальнейшей эксплуатации?
