Уважаемые господа!
Если кто подскажет свои мысли - буду весьма признателен.
Додж Рэм 1500, 2005 год, мотор 5,7
Сейчас 44 000 пробег. На 23 000 потекла рейка рулевая. Поменял (обслуживаюсь в НордАвто), в 30 000 - потекла опять, поменял по гарантии, в 42 000 поменял еще раз, по гарантии на запчасть. Теперь вроде как запасные жизни кончились🙂 Какой-то бред на мой взгляд, неужели у этой машины может так лететь?????????? по полям вроде не гоняю...кто-то сталкивался?
и еще - что-то в мощностью. Такое впечатление, что нормально он разгоняется только на кикдауне, а когда просто нажимаю педаль - все медленно. Кроме того, на круизе - на скорости, такое впечатление, что немного поддергивается. Опять же - обращался в сервис с этим 2!!!😉 раза - типа не нашли ничего. Кто-то сталкивался?
А насколько серьёзно потекла рейка?
То, что это у РАМов слабое место всем известно. У меня тоже мокрая. Ну сопливится чуть. Если по бездорожью не катаешься то и Бог с ней.
А вот про мощность это только диагностическими методами. Причин м.б. куча. Так что попробуй пройти диагностику на той же ВИТЕ. И обязятельно отпиши.
РЭМ у меня только полтора года, но влюбился в него уже по уши.
Гоняю на нем каждый день, проехал около 40 000 миль и менять его в ближайшем будущем не буду точно.!!!
Хотел поинтересоваться, как можно сохранить РЭМИК на долгий срок, в хорошем состоянии.
Я по аналогии - у меня седан - вольво s80 - так на втором ТО - типа обязательно. На РЭМах делают вообще? И это может помочь?
у меня втораямашина тоже с80 тоам ничего не читили только акпп раз в пол года чинил🎉 и вобще чистить инжектор это какаето глупость по моему он же не карбюратор ,вот топливный фильтр можно махнуть он стоит в баке внутри верхней части колбы если надо могу скинуть фотки где именно
Да, нужна и РЭМ не исключение - и там, и там инжектора.....+ наш "замечательный" бензин. Подергивается автомобиль скорее по системе зажигания - провода/катушки/свечи. В любом случае диагностика и проверка систем управления лишней не будет.
аа в этом смысле, нет бензин как у всех нормальный. Просто то нормально работает то провалы какие то на холостом вдруг быг-быг-быг обороты падают и глохнет!(( Форсунки промыл не помогло. Че за фигня?🙁
Это ищется под капотом на моторе, клапан рециркуляции отработавших газов - может из-за нагара начать подвисать. Иногда есть возможность почистить, но скорее всего придёться заменить. Хотя если не парит "джеки чан" на приборной панели - его можно банально заглушить. Сей девайс отправляет отработавшие газы на дожиг (обратно в цилиндры) и нужен исключительно для экологии.
так может и не в датчике дело? помимо конкретной ошибки ПКМ неплохо посмотреть параметры остальных систем, тогда возможно окажется, что датчик не причина, а следствие
