Добрый вечер! Ситуация такая, куплен в США двигатель, поставлен на РАМ 1500, но машинка не заводится, (автослесарь грешит на раннее зажигание). Есть ли у кого нибудь схема (рисунок), что бы выставить зажигание по меткам (ДВС 3.7 литра), или хотя бы понять, что оно выставлено правильно и тогда искать другую причину!
А на чём автослесарь строит свои подозрения? Я так понимаю искра и топливо в наличии?
совершенно верно и искра и топливо есть... двигатель практически схватывает.. казалось бы чуть чуть и заведётся но...никак не заводится...
Ого!
А это не в мозгах ли дело?
Кто-то говорил, что мозги не очень любят замену железа... могу ошибаться.
если бы знать....двигатель то один в один.....разница была только в маховике, подушках крепления и выпускных коллекторах....(так как новый двигатель стоял на Гранд Черокки Лоредо 2005 года), всё переставили со старого...
на чём строит подозрения? что имеем: выкрутили свечу (новые поставил, Мopar).. она чёрная...пламя вырывается из дроссельной заслонки...компрессия в цилиндре 12.. кстати нашёл рисунок ... зажигание выставлено правильно..можно было бы грешить что при сборке какой либо провод не туда прилепили... хотя ошибиться трудно...
Ну вообще диагностировать по постам в коференциях я не силён, тем не менее предложу замерить давление топлива в рейке, датчик к/вала глянуть и пригласить диагноста с ДРБшкой, чтобы не гадать на кофейной гуще. Кстати, а что за рисунок "про зажигание"? Если это все теории слесаря, думаю его надо к машине больше не подпускать - эра трамблеров и установки зажигания давно прошла....там же катушки, чем он собирается его регулировать? ПКМ сам разберется основываясь на показаниях датчиков колена и распреда.
да я понимаю, что диагностировать по постам .. не совсем "комильфо"....у меня ещё вопрос.. а может ли быть такое, что проблема в форсунках.... дело в том что на РАМовском двигателе форсунки имеют код 53031099 а на "новом".. (который ранее стоял на Гранд Чероки) код форсунок 53032701АА...? меняли и датчик коленвала и датчик распредвала, когда поставили со старого двигателя комп на машинке выдал код P0340, когда вернули старые датчики на место код ошибки исчез...
завестись машина должна даже на жигулевских форсунках....вот нестабильность работы, потеря мощности, отказ заводится при минус 20-ти - это может из-за форсунок, но тут явно что-то другое. а маховики чем отличаются? если только посадкой - не критично, а вот размер и количество зубьев....
а где машина территориально? или может её проще до нас дотянуть?
территориально Новогиреево...вчера приезжали спецы со сканером .. сказали что ошибка P0340 ( нет сигнала от датчика распредвала).... но может она осталась в мозгах от прошлого двигателя..? сказали проблема с зажиганием...нужно всё выставлять по меткам...
ну, а стереть ошибку у них фантазии не хватило? и потом, если они не ошиблись, нет сигнала и несоответствие/рассинхронизация датчиков распреда и колена - две совершенно разные вещи. может обрыв проводки датчика, или он сам неисправен? по каким меткам они предлагают выставлять зажигание? мотор перед установкой не разбирался, я так понял...и до этого нормально работал на Гранде? тогда на предложение выставить зажигание - наплевать и забыть. либо впарили мотор с перескочившим грм....ну тут я точно не ясновидящий. и насколько понял из написанного - спецы приезжали с каким-то обычным обд2-сканером, а не с дрб-шкой...там ещё бы пару параметров глянуть, всё бы сразу на места встало, а считать код - специалист не нужен. жаль новогиреево далековато, а то мотнулся бы с диагностом, но это на полдня уверенно😑
в общем если ничего не получится, пригоняйте починим. или уж до автолайта на сталеваров дотащить, там ребята нормальные и оборудование правильное.
Вы опять правы приехали со сканером не более чем наручные часы...двигатель не разбирался перед установкой...единственное что заменили ..это выходные и входной коллекторы ... пластину гидротрансформатора и опоры двигателя, (заменили потому что не подходят на РАМ) по поводу движка.. уже начинаю сомневаться....может действительно перекошен ГРМ....? Автолайт в 100 метрах, но у них час 60 евро и могут искать 3 часа... присутствовать нельзя....могут и через полчаса найти...а цена удовольствия 8000 рэ..не крысятничаю.. просто денег уже в обрез....p.s. Второй день пытаюсь дозвониться по указанным телефонам, милая девушка сообщает что Вас нет...есть ли возможность связаться с Вами?
Мобильник в личке
Заменили звёздочку на правом распредвале....не заводится...завтра поставлю старую топливную рамку со старыми форсунками..если и ЭТО не поможет.. буду тащить машинку на диагностику...вообще то странно.... всё (за исключением рамки и форсунок) на сегодняшний день поставили со старого двигателя.....и хоть ты тресни..никак не хочет заводиться...
Звездочка по крепежу и рискам совпала, не сравнивали, как она стояла на старом валу? А рейку менять не стоит - потраченное время и труд, не в ней дело однозначно.
Звёздочку по другому никак не поставить, там есть паз, который одеваешь на распредвал...только одно положение. Ок! Не буду трогать рамку!
Про звездочку всё верно - положение одно, НО риски для разных машин будут в РАЗНЫХ местах.....и комп не заведет машину ругаясь на рассинхронизацию валов. Я ж говорил на Караване пришлось переделывать крепление. Либо надо весь распредвал переставлять, родной РЭМовский.
Риски где? На звёздочках рисок нет, только буквы R V6 L.. в такой последовательности
