Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Требуется доброволец на бензиновом Рэме для активации заводского автозапуска
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 27 декабря 2012 года, в ней 74 сообщения.
Dadu#51
Если пиктограммы нет, я ее точно не нарисую.А кнопку работать заставлю.
У меня мой коллега, бывший сотрудник техподдержки Крайслер Рус, много лет назад почти потерял 2 пальца— отрубил приводным ремнем, когда сработал автозапуск. Лично возил его в больничку пришивать...
дмитрий 77#52
Dadu пишет:
Поясните, что есть контроль лампочек?
Контролирует целостность лампочек и выдает сообщение, если лампочка перегорела.
Валерон#53
banochkin (Павел) пишет:
подогрев жопы и руля (при наличии) автоматически включается при определённой температуре за бортом, думаю, от +3 и ниже...
Включается при температуре ниже +5, за бортом.
banochkin (Павел)#54
мэй би, не замерял...
Валерон#55
У меня 100 процентов так, возможно можно запрграммировать температуру?
дмитрий 77#56
When this feature is selected and the remote start is
activated, the heated steering wheel and driver heated
seat features will automatically turn on when temperatures
are below 40° F (4.4° C). When temperatures are
above 80° F (26.7° C) the driver vented seat will turn on
when remote start is activated.
Валерон#57
дмитрий 77 пишет:
Спасибо!
Dadu#58
Дмитрий 77, вопрос с подвохом.
Напоминалку о перегоревших лампочках для водителя отключить можно, а вот с самим TIPM этот номер не пройдет.
Обычно этим вопросом интересуются те, кто поставил колхозный ксенон и теперь дует на резюки.
В некоторых автомобилях можно объяснить TIPM, что ксенон штатный, но для это прокатывает не на всех авто и только с нормальными бредовыми комплектующими.
s450 ( Станислав)PW2500#59
Доброго времени суток!
недавно купил Додж ключ с родным автозапуском, но он один, можно ли как то у Вас сделать 2 и тоже с атозапуском, или это вопрос не к Вам?
Может кто то подскажет куда обратиться , что бы второй ключ достать?
Dadu#60
Второй ключ в Москве купить не проблема. Цена варьируется от 3 до 9 килорублей.
За 3 можно купить китайский ключ с минимумом опций и неразборным корпусом.
Купить можно тут http://автосос.рф/
Ставить в такой кнопку автозапуска я не возьмусь.
Прописывать ключи можно либо у ключников (клон), либо в сервисе, сканером.Мы это также можем.
дмитрий 77#61
Dadu пишет:
Колхозного ксенона нет и не будет. Комплектующие наверно имелось ввиду бреНдовые? Так вот собственно и вопрос -можно нашему TIMP объяснить, что это штатный ксенон и светодиоды в поворотниках или надо будет ставить обманки?
Dadu#62
Светодиодные поворотники— однозначно нет.
Ксенон надо пробовать.
Так, например, на Дюранго получилось, на Караване получилось, как оно будет на Реме—не знаю.
При этом с китайским комплектом даже не возьмусь.
Алексей Витальевич#63
Всем привет, АЗ работает все нормально, завожу из окошка на стоянке, расстояние более 60 метров, больше попробовать не было возможности, да и нужды тоже. В принципе вопрос цены у меня не стоял, главный вопрос был во времени и отсутствии гемора, т е мне не надо было что то заказывать отдельно, искать, потом ездить и ставить это и т.д. Человек обьявил 1500, у меня было время в эти дни, обьвил бы 5000, приехал бы за 5000, но штука удобная на самом деле, 15 минут работы вполне хватает для обогрева и прогрева и даже хорошо, что отключается сам. Всем спасибо!
s450 ( Станислав)PW2500#64
Dadu пишет:
ок, спасибо!
Jeep-usa#65
s450 пишет:
У нас можно купить и прописать
Dadu#66
Вот, кстати, очень полезный сайтик по подбору ключей
тыц
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#67
Раз пошла такая пьянка, то хочу задать ряд вопросов:
1. Имеем штатно АЗ на 2010 г. с третьего этажа ТС припаркованная на расстоянии 60-70 метров запускается только в случае если припарковано перелом к дому или под углом 30 градусов. В случае парковки боком или задом на запуск можно не рассчитывать наверное из-за тонировки. Так как не всегда есть возможность парковаться передом. Возникает вопрос возможно ли дооснастить ТС дополнительными штатными или не очень антеннами в задней части и с боку? Где находится штатная антенна?
2. На ключе рыбка помимо АЗ остаются еще три незадействованных кнопки, какие девайсы туда предлагает поставить производитель? Может можно сделать световую дорожку на отдельной кнопке? Очень ее не хватает.
3. Есть ли Soft для блока управления АЗ который позволил бы увеличить время работы ДВС до первой остановки? Мне лично при температуре ниже 20-25 градусов 15 мин не хватает. Можноли завести на отдельную кнопку ключа АЗ на 30 минут? На тот случай если програмно это не возможно, чтобы самому выбирать?
Dadu#68
Антенна автозапуска должна находиться за левым верхним углом вещевого ящика (бардачка).
Можно ли подключить дополнительные антенны — не знаю, не пробовал. В моем варианте дополнительной антенны вообще нет.
Кнопки, не задействованные на брелке, используются на других машинах для открывания сдвижных дверей и стекла /собственно задней двери. Другие функции на них прилепить не получается.
Световую дорожку ( вежливую подсветку) можно настроить с бортового компа.
Про настройку автозапуска тоже не скажу.
На данный момент бьюсь над тем, чтобы увеличивать/ уменьшать интервал с момента включения зажигания до начала прокрутки стартера ( для адекватной работы свечей накаливания на дизеле), пока готового решения нет.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#69
Dadu пишет:
Cпасибо.
Dadu#70
2 Flint.
Появились некоторые мысли по поводу изменения интервала работы автозапуска.
Подопытным будете? B)
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#71
Dadu пишет:
2 Flint.
Что самое худшее может случиться с машиной?
Dadu#72
Надеюсь, что ничего.
Ну время потеряете. Я предварительно представляю, где копаться, так что полмашины разбирать не буду.
Мне бы только сканер подключить и настройками поиграть.
В случае победы заплатите 1500 в кассу, не получится—ни копейки не возьму.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#73
Dadu пишет:
Где Вы находитесь? И в какое время работаете?
Dadu#74
здесь
123
