Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / замена сальника хвостовика
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 2 марта 2009 года, в ней 19 сообщений.
Andrey47rus#1
Подскажите..кто сталкивался..
Какой ключ необходим для того...чтобы открутить хвостовик от моста?
Я так понял какая то звёздочка...
Макс#2
Какой мост?
SAW#3
Скоро поеду менять , спрошу как все пройдет.
Andrey47rus#4
Макс писал(а):
Какой мост?
задний мост
опричный#5
повнимательнее быть надо, когда меняют гайку закрутить надо до "дури"!
откручивалась! диф под замену! Но ребята с моссельмаша "косяк" признали! поменяли! и не копеечки не взяли!
А свою ошибку признать?! это +! и не малый!
Andrey47rus#6
мне нужно поменять сальник хвостовика...
если можно расскажите ...какой нужен ключ...
RAMario#7
Слушай,я в январе поменял этот сальник у дилера в Автолайте,потому что возиться неохота было и стоило недорого.Сальник 600р и работа около 1500р
Andrey47rus#8
сальник мне уже привезли...а ехать для замены ..в питер или в москву))) не вариант
RAMario#9
Понял.В мануале есть картинки со всем необходимым инструментом,правда я такой не нашел,надо подбирать методом научного тыка😆
Vadson#10
ключ ключем, но разве пятно контакта после откручивания гайки хвостовика не "уйдет"? я бы не рисковал без уточнения у сервисменов, чтобы потом сталингград не наблюдать вместо дифа и ГП
Макс#11
[img size=546]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/seal1.JPG[/img]
Макс#12
[img size=546]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/images/seal2.JPG[/img]
это мост 10 1/2, по гайке реально нет данных,
надо подбирать видимо
Чем могу так сказать
Jeep-usa#13
Андрей, сальник менять легко.До дури,тянуть не следует,попричине сжатия распорной втулки, что в свою очередь ведет к неправильному пятну контакта и в заключении к гулу в мосту
опричный#14
до "дури" это образно! а какого тогда у меня открутился хвостовик?
Jeep-usa#15
Я думаю просто после выставления пятна контакта не закрутили(человеческий фактор,у всех бывают ошибки)😆
Andrey47rus#16
Итак...в результате..
Самое главное...заметить...как всё было и собрать так же...
Затянуть гайку...
Спасибо...жаль только не узнал размер головки(((
Jeep-usa#17
Головка на 30
Andrey47rus#18
30? и граней много?...
Car-a-puzz#19
Ключ на "30" - это ключ на "30" и количество граней никакой роли, кроме удобства, не играет!
