Вопрос Печка на 02-05
11 года 6 мес. назад #167181 от oleg
oleg создал тему: Печка на 02-05
Это уже вторая машина в старой будке.и что в первом при покупке была беда ,печка в режиме ураган а толку чуть.не то что воздух холодный а просто он еле дует.в этой машине так же.как в том так и в этом снимаю мотор печки и лежит там заслонка,откуда она отваливается вникать не стал,но она как раз перекрывает выход воздуха от мотора печки.выкинул ее и теперь чуть ветром не сдувает,жара как в африке. так что если у кого есть такая же беда .смотрите там.
11 года 6 мес. назад #167188 от Гарпун
Гарпун ответил в теме Re: Печка на 02-05
Сам разбирал? И где находится моторчик,надо ли торпеду потрошить?
11 года 6 мес. назад #167189 от oleg
oleg ответил в теме Re: Печка на 02-05
у меня заняло все 3 минуты.с правой стороны в ногах у пасажира.там три болтика под звездочку,откручиваешь,моторчик вниз и вот она заслонка,выкидываешь и только сразу на полную не включай а то пыли из пички облако)
11 года 6 мес. назад #167191 от Гарпун
Попробую,может прокатит,а то в сервисе 15т.р объявили.
Спасибо.
11 года 6 мес. назад #167192 от oleg
))))))))15 т.р это наверное с проживанием питанием сауной и девочками.проверь там.я просто на первом реме тоже начал с самого сложного стал вникать про фильтр которого нет и так далее а все оказалось просто.если получится отпишись,просто интересно у меня на доджах такая беда или у всех.
11 года 6 мес. назад #167194 от Гарпун
oleg пишет: ))))))))15 т.р это наверное с проживанием питанием сауной и девочками.проверь там.я просто на первом реме тоже начал с самого сложного стал вникать про фильтр которого нет и так далее а все оказалось просто.если получится отпишись,просто интересно у меня на доджах такая беда или у всех.
Сказали,что проблемма в заслонках,а что бы их достать,нужно торпеду разобрать,собрать,вот потому и дорого.
Завтра попробую разобрать,если не окочанею ))))
11 года 6 мес. назад #167197 от oleg
с правой стороны под торпеду заглянешь там моторчик сразу увидишь,а работают ли остальные заслонки ,печку выключи и положение выключателя поменяй ,на окна На ноги в салон.у меня слышно как они включаются.
11 года 6 мес. назад #167303 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Печка на 02-05
А может кто подскажет?
Если заслонки в печке перестают ворочиться куда лезть???
Встали в положение обдув салона и ни туда ни сюда!!!
В начале зимы начинали ворочиться после прогрева а теперь остановились окончательно!!!
11 года 6 мес. назад #167309 от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Печка на 02-05
После того как заслонку выкинул, в ноги случайно не перестало дуть?
P.S. блок заслонок чтобы достать - правда всю панель раскидывать ?
Квест ещё тот - пошагово бы...
11 года 6 мес. назад #167312 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Печка на 02-05
XGhosT пишет: После того как заслонку выкинул, в ноги случайно не перестало дуть?
полностью сдёргивать печку,затем половинить
11 года 6 мес. назад #167316 от XGhosT
Юра пишет:
То есть скидывать торпеду, скидывать блок заслонок с печкой и тд ?
11 года 6 мес. назад #167322 от Дядя Юра
XGhosT пишет:
Юра пишет:
да,а так трескается продольно в местах вращения,ну и ограничители ломает пластиковые
11 года 6 мес. назад #167324 от Дядя Юра
вопрос другой,располовинил ты печку и нашёл сломанную заслонку и что?новую здесь в Раше не найти.в итоге какие действия???можно конечно починить,но этой такой колхоз неизвестно насколько хватит,а ебатории по снятию и установке достаточно много.Особенно если в первый раз.
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #167328 от Пауль
Пауль ответил в теме Re: Печка на 02-05
По ходу там испаритель на 2/3 в грязи...так как фильтра салонного нет... и весь мусор наколенный за годы эксплуатации на нём осел.. всё что не налипло на испаритель "болтается" в отсеке резистора.. открутите его.. посмотрите.. можно просто руку просунуть и нащупать листья начала 00-х
11 года 6 мес. назад #167332 от ROLF(Вова)
ROLF(Вова) ответил в теме Re: Печка на 02-05
Пауль пишет: По ходу там испаритель на 2/3 в грязи...так как фильтра салонного нет... и весь мусор наколенный за годы эксплуатации на нём осел.. всё что не налипло на испаритель "болтается" в отсеке резистора.. открутите его.. посмотрите.. можно просто руку просунуть и нащупать листья начала 00-х
именно так у меня все и было и до водителя тепло не доходило.разобрал продул и перегородку одну под радиатором печки вырезал, теперь ташкент. да правда еще и радиатор пришлось внутри промывать.
