Форум / Ремонт и обслуживание / Печка на 02-05
Печка на 02-05
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 23 декабря 2012 года, в ней 45 сообщений.
oleg#1
Это уже вторая машина в старой будке.и что в первом при покупке была беда ,печка в режиме ураган а толку чуть.не то что воздух холодный а просто он еле дует.в этой машине так же.как в том так и в этом снимаю мотор печки и лежит там заслонка,откуда она отваливается вникать не стал,но она как раз перекрывает выход воздуха от мотора печки.выкинул ее и теперь чуть ветром не сдувает,жара как в африке. так что если у кого есть такая же беда .смотрите там.
Гарпун#2
Сам разбирал? И где находится моторчик,надо ли торпеду потрошить?
oleg#3
у меня заняло все 3 минуты.с правой стороны в ногах у пасажира.там три болтика под звездочку,откручиваешь,моторчик вниз и вот она заслонка,выкидываешь и только сразу на полную не включай а то пыли из пички облако)
Гарпун#4
Попробую,может прокатит,а то в сервисе 15т.р объявили.
Спасибо.
oleg#5
))))))))15 т.р это наверное с проживанием питанием сауной и девочками.проверь там.я просто на первом реме тоже начал с самого сложного стал вникать про фильтр которого нет и так далее а все оказалось просто.если получится отпишись,просто интересно у меня на доджах такая беда или у всех.
Гарпун#6
oleg пишет:
Сказали,что проблемма в заслонках,а что бы их достать,нужно торпеду разобрать,собрать,вот потому и дорого.
Завтра попробую разобрать,если не окочанею ))))
oleg#7
с правой стороны под торпеду заглянешь там моторчик сразу увидишь,а работают ли остальные заслонки ,печку выключи и положение выключателя поменяй ,на окна На ноги в салон.у меня слышно как они включаются.
romandos77#8
А может кто подскажет?
Если заслонки в печке перестают ворочиться куда лезть???
Встали в положение обдув салона и ни туда ни сюда!!!
В начале зимы начинали ворочиться после прогрева а теперь остановились окончательно!!!
XGhosT#9
После того как заслонку выкинул, в ноги случайно не перестало дуть?
P.S. блок заслонок чтобы достать - правда всю панель раскидывать ?
Квест ещё тот - пошагово бы...
Дядя Юра#10
XGhosT пишет:
полностью сдёргивать печку,затем половинить
XGhosT#11
Юра пишет:
XGhosT пишет:
То есть скидывать торпеду, скидывать блок заслонок с печкой и тд ?
Дядя Юра#12
XGhosT пишет:
Юра пишет:
XGhosT пишет:
да,а так трескается продольно в местах вращения,ну и ограничители ломает пластиковые
Дядя Юра#13
вопрос другой,располовинил ты печку и нашёл сломанную заслонку и что?новую здесь в Раше не найти.в итоге какие действия???можно конечно починить,но этой такой колхоз неизвестно насколько хватит,а ебатории по снятию и установке достаточно много.Особенно если в первый раз.
Пауль#14
По ходу там испаритель на 2/3 в грязи...так как фильтра салонного нет... и весь мусор наколенный за годы эксплуатации на нём осел.. всё что не налипло на испаритель "болтается" в отсеке резистора.. открутите его.. посмотрите.. можно просто руку просунуть и нащупать листья начала 00-х
ROLF(Вова)#15
Пауль пишет:
именно так у меня все и было и до водителя тепло не доходило.разобрал продул и перегородку одну под радиатором печки вырезал, теперь ташкент. да правда еще и радиатор пришлось внутри промывать.
XGhosT#16
Какие part# сразу заказывать на 05 год рекомендуете?
oleg#17
Наоборот стало дуть во хорошо .режимы все работают нормально,я поэтому ине понимаю откуда она!
Дядя Юра#18
Фото на fastpic.ru
смотря какие заслонки не работают.чаще 14-я
Пауль#19
XGhosT пишет:
да ничего не нужно... если ничего не сломаете... . если есть возможность мощным пылесосом через отверстие вентилятора (23)... почистить испаритель (28).. то можно этим и ограничиться...
Я в своё время менял радиатор печки(потек), пришлось всю торпеду разбирать.. думаю в Вашем случае можно ограничится "малой кровью"
Гарпун#20
Снял сегодня мотор печки,сломаной заслонки не нашел,но вот что увидел 🤢 20121224_142112-.jpg
Что делать,какие способы тут уместны ? Или только сервис и демонтаж топеды ?
Гарпун#21
Вот еще видео ...
http://www.youtube.com/watch?v=qyCl_QnR5l0
Гарпун#22
Ну что? Какие у меня варианты,кто ,что скажет ?
Дядя Юра#23
а чего знатоки советуют? 🙂
сам то поразмысли,как
только снятие и промывка,продувка
oleg#24
Я на первом додже его чистил так.взял пылесос и компрессор с насадкой для накачки мячей.скотчем примотал шланг компрессора к шлангу пылесоса и вперед.воздухом грязь выбивало пылесос сразу засасывал.просто пылесосом пробовал результат был хуже
Гарпун#25
Юра пишет:
Были мысли водичкой горячей его размочить аккуратно,а затем пылесосом попробовать.Но думаю не прокатит,не ивестно на сколько глубоко он забит,да и в районе доступа только половина радиатора.
А на будущее,как бы предотвратить его засирание ?
