Форум / Ремонт и обслуживание / Какое масло лить в 5.7 HEMI 2012 года?
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 22 ноября 2012 года, в ней 44 сообщения.
AndreiMix#1
Всем доброго времени суток !!! Помогите люди доброе !!! Какое масло лить в двигло 5.7нем :Шеврон ,ПетроКанада , Lubrican76или Penzol или еще что нибудь ,совсем запутался .Машина новая 2012г. Пробег 8000км
Дядя Юра#2
Kendall GT1
Penzoil Platinum/Ultra
Valvoline Synpower
Amsoil XL or OE( only lines that are API Certified through Amsoil )
sirantony#3
AndreiMix пишет:
Я так думаю, что любую синтетику подходящую по температурным условиям эксплуатации и исходя из стоимости масла. Особого смысла переплачивать за бренд не вижу. Лишь бы не паленое.
AndreiMix#4
Еще забыл добавить ! Чтоб было доступно для продажи на территории России !
TimV#5
Заливал последний раз Castrol Edge 00-w30.
AndreiMix#6
sirantony пишет:
AndreiMix пишет:
Вот в этом и эпопея!(
Испанец#7
TimV пишет:
а 0w20 среди рекомендованных вязкостей для Hemi нет случайно?
sirantony#8
[quoteВот в этом и эпопея!([/quote]
Сегодня поеду передавать масло для отправки клубню в Москву. Не паленое. 🙂
TimV#9
Испанец пишет:
TimV пишет:
Не видел.
Дядя Юра#10
Испанец пишет:
TimV пишет:
нет
Дядя Юра#11
спецификация Chrysler MS-6395
Все масла для бензиновых двигателей Chrysler, независимо от года выпуска, должны соответствовать спецификации моторных масел API. Вязкость 5W-20, 5W-30, 10W-30
TheTall#12
Я заводское на 5000 заменил на синтетику Petro Canada 5w20. На нём и собираюсь пока остановиться. Вроде не подделывают его пока.
sirantony#13
Юра пишет:
У Шеврона все масла имеют этот допуск. Специально посмотрел сейчас. Это и неудивительно. Масло американское для американских автомобилей в первую очередь.
Испанец#14
Юра пишет:
Испанец пишет:
TimV пишет:
нет
в сети инфа, что для большинства авто в США сейчас рекомендуется производителями 0w20, вот и спросил😉 у меня Тундра, залито 0w30, думаю надо ли переходить на 0w20 или нет.
Испанец#15
Юра пишет:
все-таки тоже рекомендуется 20-ка😉
как думаете есть ли заметная разница для эксплуатации мотора между w30 и w20? есть 2 мнения:
1) 20-ка для экологии и экономии топлива в ущерб ресурсу двигателя
2) 20-ка лучше всех подходит для современных двигателей, и на нем двиг работает наиболее оптимально.
для себя пока не решил с каким мнением согласиться.
Дядя Юра#16
здесь есть спец по маслам))да и тундра не крайслер.Лично я лью,то что написано на крышке заливной горловины. 😉
sirantony#17
Второе значение при обозначении вязкости масла (20,30,40,50) указывает на температуру при котором масло теряет текучесть. Чем выше эта цифра, тем ниже может быть температура воздуха. Остальные присадки в масле будут одинаковыми (за исключением тех,что добавляются для изменения первой цифры в вязкости) При этом речь идет о масле одинакового названия.
Испанец#18
Юра пишет:
1) кто спец по маслам? нужна консультация))
2) сегодня Тундра, а завтра может быть еще и Рэм. одно другому не мешает, не правда ли?😉
Дядя Юра#19
столько не нужной писанины приходится делать.спец тот кто ниже моего поста отписал
а про додж я написал открыв капот,смотрю и о,чудо.на крышке надпись 5w20
Sined#20
Я заливаю Chevron Supreme synthetic 5w20.
Jakson#21
Если есть желание заплатить побольше, то на зиму можно и 0W20, хуже точно не будет.
Сам езжу на Motul 8100 Eco-lite 0W-20.
sirantony#22
Jakson пишет:
Если есть желание заплатить побольше, то на зиму можно и 0W20, хуже точно не будет..
У Шеврона нет разницы в цене между 0w20 и 5w20
sirantony#23
Sined пишет:
Серия такая снята с производства. Если где и продают, то это остатки. Сейчас в производстве CHEVRON HAVOLINE M/O
AndreiMix#24
А где взять Шеврон в Москве ?! По нормальной цене конечно.
sirantony#25
Понятия не имею, но из Питера отправить могу. Если не ошибаюсь во вторник машина пойдет на Москву. Одному соклубнику уже положено масло внутрь.
