Важно Жидкость в АКПП
- Миха
- Спасибо получено: 239
- Вадим QS
- S.T.A.L.K.E.R.
- Спасибо получено: 1
- Странник
- Спасибо получено: 109
- Pashish
- Спасибо получено: 76
ДексронIII допускается применять в акпп автомобилей до 1993 года, дальше пошла исключительно "плюсовая" спецификация - сначала третья минеральная (снята с производства), затем четвертая синтетическая. Не допускается заливать в автоматы крайслера ничего другого.....дело то конечно ваше, расставаться с наличностью опять же вам - ремонт коробки очень небюджетное предприятие. Просто странно - и цена вопроса смешна = стоимости одной заправки (раз в два года), да и проблем с поиском масла "0". К чему создавать самому себе проблемы? (просто любопытно)
Никогда не задумывались почему в мост жигулевский можно лить и GL-4, и GL-5, а вот в коробку передач только 4-ку? Хотя несомненно, что и на том, и на другом масле всё замечательно поедет.....вопрос, как долго и каков бюджет эксперимента?
Да дело, как бы, не в деньгах (стоимость разных жидкостей то в одну цену, по большому счету), просто хочу четко определится (механик рекомендует лить Дексрон 3, я все таки хочу выяснить на верняка. А то, что ремонт frgg не бюджетное мероприятие - очень догадываюсь . Итоги подведем - АТФ+4, и ТЧК.
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
- Pashish
Совершенно верно. В ГУР и РАЗДАТКУ ТОЖЕ.
А в задний мост тоже? (у меня монопривод). И, если да, то сколько туда влазит?
- Acidscorp
- Pashish
В мосты 75W140 синтетику. GL5. Например Castrol SAF-XJ. Кстати была тема. Да и в FAQ есть об этом.
Ну эт я так, к слову . Спасибо.
- S.T.A.L.K.E.R.
Спасибо так и думал, хотел убедитсяВ ГУР льют то же,что и коробку.Крутизну масла подберите сами.Спорить не хочу т.к. каждый владелец авто с автоматом автоматически считает себя спецом по автоматам
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Зря ты так, и понты здесь совершенно не причём, просто есть вещи допустимые - например в ГУР можно лить и пауэр стиринг флюид, и атф ЛЮБОЙ....в раздаточную коробку тоже любой, а вот акпп на крайслере устроена немного иначе того же агрегата на дженерал моторс - там пакет первой передачи стоит в преднатяге и попросту сгорит, если в масле не будет необходимых присадок. Вот попробуй залить в задний мост с блокировкой правильное масло GL-5, НО без присадки ЛСД - хруст услышишь в первом же повороте, ну собственно и до ремонта будет рукой подать - рассыпающаяся блокировка попадает в подшипники....уходит пятно контакта в гл. паре и адиос. 80-й вон тоже типа бензин, и РЭМ на нём поедет....но детонационная стойкость просто никакущая и при энергичной эксплуатации мотор долго не сдюжит.
т.ч. у плюс четвертого альтернативы нет.
- Acidscorp
в задний мост 3 банки надо. По литру. 2,2 или 2,4 примерно влазит. На 1500й. Перед 1,6. 4 банки на все хватает.
- Pashish
Спасибо!!! Терь я выяснил абсолютно все
