Форум / Ремонт и обслуживание / не завёлся в -30 градусов???
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 8 января 2009 года, в ней 19 сообщений.
Юрий#1
на днях сгонял в лес на своём 3500 5.9 дизель. Впечатлений масса особенно от полного привода, RAM рулит там где ездят танки (бывалые, кто видел куда я попал были в шоке) Но вопрос не в зтом. Утром было -30, стал заводить- стартер не работает, слышны слабые щелчки в районе стартера (как будто щёлкает какое-то реле). Попоробовал заряжать акк. результат тот-же. На реле заряд 14 вольт потом случайно как-то завелся после нескольких щелчков реле. Весь день периодически прогревал и заводил машину- всё в порядке. Потом ночью через 3 часа снова не завёлся.
Утром стал заводить -посленескольких щелчков реле опять нормальный завод двигателя. Кто-нибудь может пояснить??? Вопрос серьёзный если кругом лес а блжайшее жильё 40км. С уважением ко всем владельцам и мастерам этих классных АВТО.
Otez Fedor#2
Втягивающее похоже не срабатывает до конца, а потом расходится и дает контакт.
Лев HiLux#3
Конкретно РЭМовский стартер пока не разбирал, но думаю, что устройство всех стартеров примерно одинаковое. В тоётовском, к примеру, стартере сердечник втягивающего реле может прикипеть или просто примерзнуть к крышке. В таком случае реле срабатывает (щелкает), но контакты не замыкаются. Может отлипнуть после многократного пощелкивания. Если не отлипает, по крышке стартера можно постучать чем-нибудь железным🙂
А вообще, конечно надо снимать стартер, смотреть, чистить.
taras#4
первое это АКБ
второе втягивающее ( плохой контакт вследствии чего должно греться само втягивающее)
ну и третье реле
бывает сам замок зажигания барахлит
короче к электрику 🙂
Andrey47rus#5
Сегодня заводил ..свой бензиновый...с новым аккумулятором..было -25с
тоже...немного поднапрягся))) стартер непривычно туговато тянул...
Потом вроде всё нормально..
Enzo_Guiliani#6
я на ниссане щетки стартера менял, при таком поведении... сначала стучал по моторчику сверху - помогало на один раз, потом разобрал и заменил.
taras#7
машин то свежий, судя по инфе
не должны щетки умереть (хотя как маслать)
Виталий С#8
У меня была один в один такая же фигня, но на Интрепиде. Когда снял стартёр, то он оказался в идеале.
Дело скорее всего было в плохом контакте силовой клеммы стартёра. Дело в том, что незадолго до этого, у меня антифриз хлестал на движок, вот видимо и образовалась плёночка.
Позле зачистки и смазки всех клемм стартёр стал работать прекрасно и даже лучше, чем раньше.
HUMMER#9
Скорее даже не силовая клема, а масса. Хотя надо все снять и зырить, чем быстрей тем лучше.
Car-a-puzz#10
проверяется очень легко - перемкнуть силовые клеммы стартера отверткой (старый дедовский способ). Если из пяти попыток все увенчались успехом - ищем окислы в проводке, "зелень" может разрушить провод и под оплеткой, если эффект тот же, что и от ключа зажигания - снимаем стартер и в ремонт.
Виталий С#11
Перемыкание клемм отвёрткой ничего не давало. Контакта не было "до" них.
Глядя на клеммы, заподозрить их в окислении было трудно. Я всё-таки грешу на плёнку от антифриза.
В любом случае, отвернуть силовую и массовую клемму, зачистить и смазать их, не помешает
Юрий#12
Сегодня заводил в гараже (-😎 заводится отлично. Видимо проблема только на морозе. Скорее какой-то конденсат в реле.
Виталий С#13
Всё зависит от влажности, температуры и т.п. Если проводимости плёнки хватает для её пробоя, то её пробьёт и дальше (при этом конкретном запуске) она мешать не будет. А потом, на морозе (а у меня на жаре было) она снова подсохнет или станет чуть толще и её уже не будет пробивать. У меня тоже этот эффект сначала проявлялся редко, потом чаще, пока в один прекрасный день, после получаса дёрганья ключа, я не смог завестись и поехал на работу на автобусе.
Так что лучше почистить клеммы сразу.
adam1978#14
у меня такое было один раз, погода была обычная, не мороз, ключ на старт и---тишина, даже щелчков реле я не услышал. еще раз и еще , тот же эффект, а потом на 4 раз все завелось как ни в чем не бывало...
Pashish#15
Думаю, проблема в замке зажигания (или в сигналке, если такая имеется) - нет возбуждения...
long#16
У меня по морозу дворники думал замерзают. Как оттепель так всё хорошо,а как мороз работали через раз.Вскрыл моторчик ,а он полон белых хлопьев. Реагент с дороги в гермитично закрытый моторчик пролез.Щётки залипли.Промыл вдшкой и теперь всё работает супер!
long#17
Думаю со стартером может быть тож самое.
Andrey47rus#18
Расскажите плизз!!! Чайнику))) что за лампочка в виде молнии? справа .внизу находитса...
У Меня было пару раз..что при запуске двигателя она загораетса...и мотор при этом работает неровно..
Заглушил ..завёл..все ок!!))
long#19
Сегодня разговаривал с ребятами которые занимаются ремонтом каминсов. Рассказал про это тему. Они сказали что там стоят два реле ,первое рядом с замко зажигания и оно запускает второе на 180 ампер,которое стоит рядом со стартером. Сказали что проблемма может быть в силовом реле.
