Форум / Ремонт и обслуживание / Глохнет двигатель 5.7 Hemi
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 2 января 2009 года, в ней 20 сообщений.
Mihalych#1
Эта проблема появилась после установки ГБО, вначале грешили на нее, но потом, когда ее полностью заблоктровали, проблема проявилась опять, а именно- двигатель глохнет, т.е. не держит холостые, причем это может проявиться и когда он прогрет, но зачастую в холодном состоянии. Свечи поменял. Ничего не помогло. Причем может заглохнуть один раз и все. после этого проработает целый день и никаких проблем. В мороз проблема становится еще глобальнее, может глохнуть раза 4, все это происходит на ходу, в чем и стрем. Сбрасываю газ и стрелка тахометра ложится на нулевую отметку. Иногда удавалось подловить ее газом , но в мороз, двигло не реагирует на педаль вообще. Народ, может кто знает, в чем проблема. Машина 2004 года. Замечательный автомобиль, езжу уже почти 2 года и ненарадуюсь, но вот есть такой косячок.
Странник#2
Неприятный косяк🙁 И Вашем случае сидеть и узнавать "советы бывалых",на мой взгляд,неразумно.Остановка движка в движении очень чревата и я бы немедля рванул на диагностику к мастерам,которым доверяю.Своего Баташка доверяю только рукам и голове диагноста Саши(клуб 4х4 в крылатском)
P.S.Ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого о других сервисах,озвучил лишь свой личный выбор.😆
Car-a-puzz#3
Соглашусь с предыдущим оратором - надо к "доктору", предположить конечно кое-что можно, но похоже будет на "гадание на кофейной гуще" (или "аборт по телефону", кому как нравится).....попробую сделать ставку на ЕГР.
SAW#4
У меня похожая проблема. На холодную 5,7 при торможении глохнет. Как прогреется,никаких проблем? Это нормально?
Миха#5
сразу напишу банальное "миха конечно не слесарь"🎉 , но мотор, глохнущий ни с того, ни с сего - это не может быть нормально, Серёг(Карапуз), скажи?
Car-a-puzz#6
+1, однозначно....тут двух мнений и быть не может!
Gurgen#7
У меня только одна просьба!! Вы лекарство от болячек не забывайте озвучивать,а то я от своего Барашка уже незнаю чего ждать в ближайшее время!!))🎉 но всёравно его люблю!!
Вадим QS#8
Однозначно на диагностику,нето после "шаманского" подхода надо будет применять денежный маневр в боольших размерах.Я-то знаю - у меня коробка как-то недавно глючила по холоду(пришлось новую стряпать)
rabbit#9
Была похожая проблема: после заводки с утра начинаешь движение, двигатель глохнет при торможении, через пару месяцев машина стояла на холостых, резко заглохла и больше не завелась. Накрылся бензонасос. Как я понял причина всего этого в колбе, где стоит фильтр, там есть перепускной клапан. Когда он не работает, насос не включается и в книге написано, что топливный фильтр надо менять раз в 20 тыс. миль.
Razor#10
Такая история:
При покупки заглох 1 раз, владелец сказал, это фишка 5.7 и бывает редко.
Я купил, катался неделю припеваючи. Решил поставить газ тк песня моя чото стала печальной)
До газа пару раз загорался чек 404 и 406 ошибка. Ну может из-за бенза я думал. Ездил, машина не глохла.
Поставил газ, чег с 406 й начал вылазить постоянно! Удаляешь и через 2-3 минуты опять он!
И в один прекрасный день он начал глохнуть несколько раз с промежутком в минут 5-10!!!
Это все на газу. Я думал что газовщики Криворукие!
Купил сегодня клапан егр, поменял его. Вуаля я опять радостный владелец рэма! Чек не горит, ошибок нет!! Не на газу не на бензине!. Весь день прокатался, 100 миль где то.
К вечеру закончился газ... На бензин перешел. Приехал домой.
Через 2-3 часа зовел поехал и опля... Опять заглох, потом опять через 5 минут. На прямых и поворотах. Под сброс газа глохнет.
Значит клапан егр у меня уже не причем!
Значит дело не в газе, я же на бензине был!
А в чем дело то емае!!??))
Сысля такая у меня. Когда ездил на газу с чеком, то может реально егр глушил и двс глох, я его поменял и все гуд!
А вот при переключении на бенз уже чото другое не исправно!!
Хотя если я на газу ездил и он глох не изза егр то топливная система родная не причем.
Короче очковать я начал парни))). Не за себя, а за тех кого могу убрать в повороте на заглохшем рэме)).
Посоветуйте к кому обраться, что делать?
Бабки от сглаза врятли помогут и танцы с бубном.
андрей787#11
стекло протирал ? по колесу стучал ??
андрей787#12
заедь к дилеру прочитай ошибку
Razor#13
Ошибок нет. У меня нсть чем диагностику делать. Ошибка была 406 егр. Я его поменял, ошибки больше нет.
Под сброс глохнет. Может датчик коленвала отходит?
Надо дросель почистить и холостого хода посмотреть. Эти в основном причины я вычитал на форуме.
Еще так же понять, глохнет он на бензине только или на газу тоже. Тк на газу он мог глохнуть изза клапана егр.
После замены я проездил весь день на газу и все тип топ. Переключил на бензин и в течении езды около часа в сумме, он заглох на бензине.
Andrey#14
Razor пишет:
алгоритм проверки
0. промыть дроссель.
1. в баке на около 1\4 часом? долить литров 20-30 и попробовать.
2. проверить уровень масла. долить до нормы и попробовать.
грубо и образно - алгоритм возникновения ошибки ЕГР.
при определенных условиях комп открывает клапан, перепуская часть выхлопных газов во впуск.
как следствие, резко падает расход воздуха через расходомер.
если комп этого не видит или поток падает ниже допустимого - беда....
некоторые причины - недостаточный/избыточный подпор выхлопных газов из-за выбитых/забитых катов, подсекания выхлопа из-под прокладок коллекторов (шпильки оборвало например) или трещин в коллекторах, подсос воздуха после расходомера.
ну и проводка, естественно, если расходомер врет.
глохнуть, кстати тоже может из-за этого.
на прогретом моторе (при закрытой петле) комп льет топливо в соотношении к воздуху из расчета один к 14,6.
если нет расхода воздуха (тот же подсос) или он критически мал, то комп бензин лить и не будет.
вернее, плеснет чутка, вот только не загорится переобедненная бензовоздушная смесь. в отличие от газовоздушной.
как проверить? отключить расходомер. пускай по таблице поработает. по датчику дроссельной заслонки.
андрей787#15
я не спец но может появился конденцат ( вода ) в системе перед пауком и при сбрасывание газа когда дыдочка маленькая водичка ее затыкает . как то так )))) чисто умозаключение . если не прав камнями и болтами не кидать ))))))
Razor#16
значит такс....
автомобиль ровно ездит, держит обороты и НЕ глохнет на ГАЗУ
на БЕНЗИНЕ он глохнет!
в чем мулька? Газ работает от штатных датчиков и тд. Дросель или счечи, масло не причем...и полный бак бензина тоже кстати.
Значит что-=то в магистрали, от бака до бензанасоса, так?
на газу ровные обороты и скидывает передачи на отлично по тахометру.\
на бензине на сброзепедали газа обороты скачут от нуля до 500...это на ходу от40-70км\ч в то время когда обычно около 1000 они в движении.
на бензине они скачут......причем заметно. НО...двс работает ровно, ЕДЕТ бодро, никакх проблем с разгоном на бензине и на газу, но вот начинает иногда чудить на сбросе именно на бензине.... и глохнет.
куда смотреть, как я описал все выше, от бака до бензанасоса? может воздух подсасывает гденить? машина стояла около 3-4х месяцев. мож чего подсохло.
Razor#17
Ребят подскажите топливый фильтр где он находиться?
Или он в баке и меняться только с насосом?
aleks13#18
Фильтр вроде бы стоит в самом насосе, а он в баке. Заедь в Жип-Юсу , помериют давление в топливной магистрали. Может самому насосу кирдык приходит.
Эколог#19
У меня была такая же проблемма. У тебя скорей всего подсасывает воздух через шланг который мереет разряжение воздуха. Замена обощлась в 150 руб. Если более подробно - звони.
Razor#20
Я устранил проблему. Теперь все в порядке, не глохнет. Тк я не занимался этим, ездил на газу, меня это не парило, но в итоге я люблю,что бы все было идеально). Наконец то доехал до Дилера, которого посоветовали.
Прошил мозги под ЕГР (который ставил еще в том году) и все стало работать как часы на бензине.
Прошивка версия Ai
по двигателю ниодной ошибки не было.
кому надо,дам контакт. Стоило 1 касарь рублей.
