Форум / Ремонт и обслуживание / Замена свечей зажигания на 5.7 hemi
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 6 декабря 2008 года, в ней 25 сообщений.
Andrey47rus#1
Коллеги!!! Подскажите как меняютса свечи? Есть ли какие нибудь секреты? Или сложности...
Визуально...мешает вакумник тормозов..
Дядя Юра#2
меня тоже интересует данный вопрос
Andrey47rus#3
А Меня он очень интересует!! Т.к свечи уже куплены...и их надо менять..
Ещё фильтр купил в коробку с прокладкой...
думаю с заменой масла в коробке ..проблем возникнуть не должно...
Acidscorp#4
Когда менял на 4,7 то очень пригодилась WD-ка. Катушки из колодцев доставать ой как тяжело. Ну само собой свечной ключ на 16 и ключ на 10.
Andrey47rus#5
Я не за инструмент переживаю...я за отсутствие доступа...там места совсем нет(((
как бы не пришлось ...снимать вакумник
Jeep-usa#6
Проблем с заменой свечей нет вакумник снимать не надо
для замены масла в АКПП надо два фильтра один стандартный второй круглый как на двигателе только меньше
Andrey47rus#7
расскажи подробнее плиз,про второй фильтр
nike#8
при замене свечек ничего снимать ненадо,по времени часа 2,все зависит от свечных ключей
Car-a-puzz#9
всё зависит от рук😆
Jeep-usa#10
Ничего необычного во втором фильтре нет находится где и первый при снятии поддона увидишь
Alexander#11
Сложность с тремя свечами возле вакумника.Для замены этих свечей пришлось докупить две шарнирные головки и набраться терпения. Замена заняла около 2х часов (делал это впервые).Если вижу , что могу сделать сам, то предпочитаю купить инструмент и делать, естественно , если это выгодно экономически. Если очень нужно могу поделиться инструментом.
опричный#12
На офицальном сервисе на ул. Косаткина ента операция заняла 4 часа!🙁
и после замены на скорости 90 км. в час загоралась лампочка "ошибка двигателя"
оказалось просто не доодели свечной провод до упора (6/7 цилиндр)!🎉
так, что повнимательней!
Andrey47rus#13
Спасибо..за советы🎉
А кто нибудь может подсказать номер? этого.. второго фильтра
nike#14
ро Касаткинa забудьте,один раз приехал говорю сделайте сход-развал,они говорят что под рэм нет подъемника или программы,я говорю вы дилеры а в ответ тишина,и также было когда на передних шруцах решил крестовины поменять,в итоге менял сам.
Макс#15
How-to: Change Plugs on the HEMI
http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=93658
много фоток
Voffka#16
Менял первый раз, справился за 40мин. Подобрать инструмент основная проблема.
Делал так:
1. бросил в колодец головку
2. следом короткий удлинитель, зацепил их
3. карданчик с воротком
4. выкрутил
5. извлёк всё обратно
6. свечу доставал колпачком
пришлось попотеть, но терпение оправдано ценником на работу в сервисе 🙂
сложно было делать на горячий двигатель(спешил по делам)
Удачи!
Andrey47rus#17
Бросил в колодец головку!!!😆 отличный совет)) спасибо
Voffka#18
ну я что б не расписывать, ведь понятно всё, только смешно
Andrey47rus#19
Свечи поменял🎉
мотор работает ровно...но..
по показания расходомера...начал писать 35литров ...при спокойной езде...против 20 до замены
не подскажете что это может быть?
Acidscorp#20
На диагностику. Значит что-то не так собрал или что-то задел. Когда я поменял на литр стало меньше. Как по показометру так и реально, ну примерно естественно.
Andrey47rus#21
На Диагностику!!! звучит конечно неплохо)) только у нас на весь город один компутер...
и к нему запись на пол года вперёд🙁
Acidscorp#22
У нас вообще ни одного!!! 🙁
Ну тогда смотреть проверять соединения и т. д.
Andrey47rus#23
Сочувствую...надо организовывать выездную диагностику))
А какой моментальный расход ? на холостых у вас? тоже 99литров?
Дядя Юра#24
99.9
Acidscorp#25
Не на холостых, а , наверное, на месте. Да, 99. Поскольку скорость 0, то расход стремится к бесконечности.
Моментальный по разному это от езды зависит. От 4 до 50.
