Форум / Ремонт и обслуживание / Круиз контроль (инструкция)
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 4 января 2008 года, в ней 4 сообщения.
Acidscorp#1
Включение.
Нажмите кнопку ON/OFF в позицию ON. На панели загорится слово \"CRUISE\".
Чтобы установить желаемую скорость.
Когда автомобиль достиг желаемой скорости, нажмите
и отпустите кнопку SET. Отпустите педаль газа и
транспортное средство будет придерживаться заданной скорости.
Выключение.
Мягким касанием педали тормоза, нормальным торможением, нажатием сцепления, во время замедление транспортного средства, или нажав кнопку CANCEL для
отключения контроля скорости без стирания
памяти. Нажатие на кнопку ON / OFF в положение OFF
или выключение зажигания стирает память.
Для возобновления скорости.
Чтобы возобновить ранее установленную скорость, нажать и отпустить
кнопку \"RESUME\". RESUME может использоваться на любой скорости выше
(см. таблицу скорости для конкретного типа
двигателя).
Чтобы изменить скорость.
Когда контроль скорости включен, скорость может быть увеличена нажатием и удерживанием кнопки ACCEL. Когда
кнопка отпущена, набранная скорость будет поддерживаться.
Использование ACCEL кнопку один раз приведет к росту скорости (см. таблицу ниже). При каждом нажатии на кнопку, скорость увеличивается на заданное значение, если нажать на кнопку три раза будет увеличение скорости на три значения. Кнопка COAST работает также, только уменьшает скорость.
Двигатели___________3.7L__________4.7L__________5.7L
нач. скорость___35mph(56km/h)_35mph(56km/h)_25mph(40km/h)
мин. ск. RESUME_30mph(50km/h)_30mph(50km/h)_20mph(32km/h)
ACCEL увелич.___2mph(3km/h)__ 2mph(3km/h)__ 1mph(2km/h)
COAST уменьш.___1mph(2km/h)__ 1mph(2km/h)__ 1mph(2km/h)
скорость сброса_30mph(50km/h)_30mph(50km/h)_20mph(32km/h)
Для ускорения без отключения.
Нажмитие педаль акселератора, отпустите и скорость вернется к запомненной.
При движении в гору, или сильной загрузке скорость может падать ниже запомненной, но не ниже указанной в таблице. в данном случае произойдет отключение контроля скорости.
Содержимое поста отредактировано: Acidscorp, в: 04.01.2008 13:52<br><br>Содержимое поста отредактировано: Acidscorp, в: 04.01.2008 13:56
Olekos 9-12#2
Исчерпывающе! 🙂
опричный#3
очень признателен!!!
Get#4
Спасибо! Размещено в ФАКе.
