Форум / Ремонт и обслуживание / ...задний мост...
...задний мост...
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 29 февраля 2012 года, в ней 8 сообщений.
fowa#1
Добрый день...я не особо спец....подскажите,плиз, что лить в задний мост...мост, по ходу, ЛСДшный (оба задних колеса вращаются в одну сторону в вывешаном положении с воткнутой передачей и в ручную) если не так называется ,то плиз, поправте ...
а история такова :Додж Дакота 4.7 2000г.в ... что -то сзади загудело 🙂 в ввк приговорили подшипник хвостовика + масло в мосту с графитовым оттенком...посоветовали купить рем.комплект зад.моста и подъезжать к ним... 😆
у меня остался вопрос :
мопар 75-90+ мопаровская присадка для ЛСД ?
мопар 75-140 и надо ли к нему лить ту же "волшебную" присадку?
или же подобрать альтернативу ,например "Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140" без никаких присадок (оф дилер порекомендовал 😆 )
что посоветуете, камрады....
Patefon12#2
А мануал на Ваше авто имеется? Если имеется,то лить то,что в мануале,если мануала нет,то пробить по вину у оф. диллера и лить рекомендованное производителем, ибо всякие замены себе дороже.
aleks13#3
Присадка обязательна к любому маслу если в мосту есть блокировка, бренд особого значения не имеет ( морар, кастрюль, мобил...) , лей какое найдёшь ( 75w140 редко бывает в розничной продаже, в основном в таре от 20 литров, оно считается для коммерческого транспорта) .
Andrey#4
дилер прав.
banochkin (Павел)#5
если мост с блокировкой (LSD) то лей 75/140, но лучше бы глянуть для начала в мануал, там должно быть...
fowa#6
всем сенкс за мнения....
но вот шо ответил мануал:
9 1/4 INCH AXLE
Axle Type . . . . . . . . . . . . . . . Semi-floating, hypoid
Lubricant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAE 75W-90
Lube Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . 2.32 L (4.9 pts.)
Trac-lok Additive . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ml (5 oz.)
Axle Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.21, 3.55, 3.92
из этого получаеЦа :
берём масло SAE 75W-90(не важно какой производитель) и доливаем присадку Trac-lok Additive 148 ml (5 oz.)...
как то так? или опять я не так всё понял?
banochkin (Павел)#7
как написано, так и делай
fowa#8
ок...всем сенкс за советы... преть буду придерживаться мануала... 😆
