Форум / Продажа всего остального / трап для заезда мотика
Раздел «Продажа всего остального». Тема открыта 26 августа 2010 года, в ней 25 сообщений.
Ducati owner#1
алюминиевый
http://www.discountramps.com/bad-boy-motorcycle-ramp.htm
вот такой. 25000 рублей
в Питере
Leopold#2
Ничего так трап. 🎉 🎉
Antar#3
Трап от кутюр для дорогих мотоциклов,
дешёвые можно просто по доске закатить 🙂
Ducati owner#4
Просто если его заказывать, он в эти деньги получается
Shaitan#5
А борт-то выдержит тяжелый мотоцикл?
Вот например трапы с упорами для квадроцикла.
Фото на niis2008.ru
Делает один одноклубник http://niis2008.ru/index.php?id=31
Stepan#6
А у меня вот такие трапы: http://www.discountramps.com/black-widow-motorcycle-ramps.htm
Ducati owner#7
борт нормально мотик держит?
сколько мот+мотоциклист весят примерно?
Karel#8
Примерно 200-250кг в зависимости от мота. Я гружу руками и брал трап в "Сороке инструмент"
Stepan#9
держит то нормально, только прогибается от колес... Я прикрутил лист рифленого аллюминия саморезами и все нормально... А вес зависит от мотика... Например Хонда Голдвинг весит 400 кг... Я возил и все нормально!))))
romandos77#10
а куда такой здоровый трап девать после погрузки??? его ж с собой надо взять для выгрузки!!!
Валерон#11
Прошу прощения, а в какой Рэм влазит ГолдВинг, обычный кузов или длинный? Просто присматриваюсь к Рэмам, имею Голду и у супруги Ямаха Райдер S... хотел их покатать)))
Vis-A-Vis (Саша)#12
Да такое ощущение что ни в один не влезет. Лонг кузов 240см, Средний 190, малый 170. А голдвинг вроде как по длине больше 240 ,тобишь 265. С откинутым бортом еще кое как, но стоит ли.
Валерон#13
ну если только придумывать какую то клетку.... например от транспортировочных ящиков для Голдвингов, отрезается нижняя станина, на неё ставится Голда и растягивается... вопрос как потом затягивать её на борт... или с трапа её в эту клетку затягивать.... какой то геммор получается))) видимо не покатать моцацайку))))
Vis-A-Vis (Саша)#14
ну можно попробовать с вывенутым срулем и по диагонали, мож и влезет. Сие надо земерять. не обязательно дже ставить паралельно оси трака.
Валерон#15
особо сильно, по диагонали не получится, мне кацца.... кофры боковые, однако, сильно здоровые 🙁
Vis-A-Vis (Саша)#16
Да ща прорисовал примерно габариты в каде, повертел, тоже не особо получилось, придется на попе буфера откручивать =)
Валерон#17
не, это не вариант, тем более снимать и одевать их- это не вопрос 5 минут))
Vis-A-Vis (Саша)#18
Ну тогда вариант токо 1.
Брать ЛОНГ (240) и есть вот такая штука для боксов
[img size=2000]http://cdn.cloudfiles.mosso.com/c122012/605/2058519/DSC08494.JPG[/img]
с откидным бортом и этой шнягой все влезет
Валерон#19
путёвая штучка)))
Ducati owner#20
раз уж все такие капризные, то продам за 20000.
всем чмоке в этом чяте.
Ducati owner#21
up
трап складываецца пополам
Stepan#22
К сведению всех! Голда в длинный кузов влезает с закрытым бортом!...
Я лично возил и не раз... (причем во всевозможных обвесах) ... 😛
Валерон#23
Жаль у меня короткий кузов🙂
Stepan#24
Прикрути на борт лист алюминия (лучше клепками), а то борт прогнется, а потом еще и домиком вдоль сложится... 🎉
Валерон#25
окейнна! спасибо!🙂
