Форум / Продажа всего остального / Мойка Karcher (Питер)
Раздел «Продажа всего остального». Тема открыта 5 апреля 2010 года, в ней 15 сообщений.
Ludwig#1
Karcher HD 7/18-4 M
Фото на chistosila.ru
Класс профессиональная
Производительность 700 л/час
Напряжение сети 380/400 В
Клавиши управления на пистолете есть
Габариты (ВхШхГ) 101x40.7x46.7 см
Давление 10 - 180 бар
Потребляемая мощность 5 кВт·ч
Использование моющего средства есть
Шланг ВД длина 10 м
Вес 43 кг
2шт. б\у, в хорошем состоянии(после ТО в сервис центре на Энгельса.)
25.т.р за шт.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=281935&modelid=2093863&clid=502
+7 (905) ***-**-**
Ludwig#2
Фото на photofile.ru
ТО одного аппарата состовляло 10 т.р
Andrey47rus#3
http://cgi.ebay.com/Karcher-2000-PSI-2-0-GPM-Gas-Pressure-Washer-G2000ET_W0QQitemZ330419687153QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4cee8c4ef1
вот ВЕСЩЬ!!!!
Рыбак#4
Выборг, я смотрю, ты спец по мойкам, мне что надо, Андрюх? В деревню - 50 км грунтовки, пыль - стеной, машина серого цвета, обмыть её. Колодец есть. Насос есть. Электричество есть. Акрамовна есть. Но злая, как чёрт. Какую машинку посоветуешь?
Разумеется, бюджетно.
Шухеррр#5
Рыбак, любая мойка подойдет с питанием 220 вольт. Но обрати внимание на такие параметры: клапанный и помповый механизм желательно металлические, ограничение давления подачи воды. У меня есть керхер бытовой - пожалел что его взял. Клапанов хватило на год - потом корпус клапана треснул. В продаже вообщем то есть да и самому можно сделать - но сам факт... Подачу воды организовывал с расширительного бака на 100 литров: Бак стоял на подставке и от бака на мойку шел шланг. Функция бака: расширитель, дополнительная очистка воду ( на баке стоял фильтр дополнительный), стабильность давления воды и снижение высокого давления в мойке от магистрали (хотя это не критично - но все же). И не упирайся в керхер - дорогой слишком. Есть куча моек с такими же параметрами но гораздо дешевле...
АлексйИ1976#6
У меня фиап, помпа стальная, никак не научусь мыть как на мойке, все равно губкой приходиться натирать
Шухеррр#7
пену активную купи. Только внимательно смотри на разведение: продают обычно концентрат. Есть для двигателя, есть для кузова...Который для двигателя при неправильном применении может краску повредить...
Шухеррр#8
Да, еще...на мойке, как правило, используют профессиональную мойку - там давление в полтора -два раза выше чем в бытовых. Есть еще подогрев воды (в бытовых, как правило подогрева нет).
АлексйИ1976#9
Да я этими мойками торгую, знаю что с подогревом есть, химию просто нужно хорошую подобрать , а че то никак не займусь.
но в целом вещь удобная, но не обязательная.
Шухеррр#10
согласен...шланг с водой - самый дешевый вариант 😆
АлексйИ1976#11
мне в 99% случаев проще вентиль открыть к шлангу чем из дома мойку переть 🙂
Andrey47rus#12
бери бензиновую
219долл.. это подарочная цена! с проводами мороки не будет
плюс надёжнее она намного
и кушает она не много...
а самое главное- на Автоэкзотику с собой возьмём!!!
вот чего нам не хватало там! в том году!!
кубовую бочку в кузов!и бензиновый кёрхер!!!
Ludwig#13
ап....
Ludwig#14
21т.р
остался последний!
Ludwig#15
ПРодано!
