Архив клуба / Форум / Продажа всего остального / Немного электронных ништяков (датчики давления, проекторы на лобовое и пр.) продам
Раздел «Продажа всего остального». Тема открыта 5 декабря 2013 года, в ней 21 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Барахолка RAMApp: объявления владельцев RAM
ORREL#1
Остатки от магазина со скидкой распродам.
1. Система контроля давления и температуры в шинах TPMS CRX-1001.
Фото на carax.ru
Внутри каждого колеса устанавливается (крепится к клапану) блок датчиков контроля состояния колеса с встроенным передатчиком и элементом питания, рассчитанным на 7 лет постоянной работы. Блоки очень легкие, так что балансировка колес после сборки не составит проблем. Внутри салона, в удобном вам месте, крепится приемное устройство с экраном. Питание панели возможно от простого прикуривателя. Больше никаких специальных настроек или подключений не требуется. Система готова к работе.
Гарантия 1 год.
Стоимость 6000 рублей.
4000 в наличии один комплект.
3. Проектор на лобовое стекло HUD CRX-3001
Фото на carax.ru
Фото на carax.ru
Данная модель - лучший выбор для автомобилей с автоматической коробкой передач. Несмотря на небольшие размеры и демократичную цену этот проектор имеет полный набор необходимых функций. Проектор может не только показывать скорость, но и оповещать вас звуком и изменением цвета о превышении заданного вами значения. Все настройки можно регулировать, а звук отключать. Так же важным свойством всех проекторов является адаптивность – поменяв размер колес, вы можете откалибровать проектор таким образом, чтобы он показывал истинную скорость, независимо от того, совпадает она с показаниями спидометра или нет. А владельцы американских авто оценят возможность видеть свою скорость в километровом формате вместо миль.
* Внимание: для работы прибора с цифровой автомобильной шиной CAN требуется конвертер
В его арсенале:
проекция скорости на лобовое стекло
подача звукового сигнала при превышении заданной скорости (до 5 сохраненных настроек, отключаемая функция)
подача светового сигнала при превышении заданной скорости
возможность регулировки уровней предупреждения
В большинстве ТС, произведенных до 2006 года сигнал скорости идет в аналоговой форме.В этом случае, проектор скорости устанавливается без конвертора.
Данный прибор в одной из модификаций производится эксклюзивно для Toyota и штатно устанавливается в некоторые комплектации Toyota Camry
Гарантия 1 год.
Стоимость 2800 рублей.
1700 р комплект. в наличии 2.
4. Проектор на лобовое стекло GPS HUD CRX-3003
Фото на carax.ru
Данная модель лучше всего подойдет для автомобилей, находящихся на гарантии, поскольку не требует подключения к штатному спидометру. Питание осуществляется через разъем прикуривателя (подключение не скажется на гарантии автомобиля в спорных ситуациях). Информацию о скорости прибор получает с GPS антенны, входящей в комплект поставки.
В его арсенале:
Проекция скорости на лобовое стекло
Подача звукового сигнала при превышении заданной скорости (до 5 сохраненных настроек, отключаемая функция)
Подача светового сигнала при превышении заданной скорости
Возможность регулировки уровней предупреждения
Определение местоположения с помощью GPS и передача координат на любое совместимое устройство по Bluetooth каналу.
Гарантия 1 год.
Стоимость 4700 рублей.
3500р. 1 комплект.
5. Система подогрева жидкости стеклоомывателя "Гольфстрим" CTR CRX-7012
Фото на carax.ru
Устройство CTR CRX-7012 предназначено для повышения безопасности вождения в случаях сильного загрязнения лобового стекла в любое время года, улучшения видимости и для увеличения эффективности работы всей системы очистки ветрового стекла транспортного средства.
Что получает водитель, используя Гольфтсрим CRX-7012
1. Безопасное вождение.
Плохо очищенное стекло ухудшает видимость и может создать аварийную ситуацию. Устройство очистит лобовое стекло быстро и эффективно в любое время года, на стоянке или в движении. Полный обзор дороги обеспечит безопасность Вашего вождения.
В зимние месяцы нагретая жидкость для очистки ветрового стекла помогает:
Удалить обледенение с лобового стекла
Разблокировать частично замороженые сопла
Значительно уменьшить ледяной нарост на щетках стеклоочистителя во время вождения
Уменьшить износ щеток стеклоочистителей
В теплые месяцы нагретая жидкость для очистки ветрового стекла помогает:
Ликвидировать отблеск на лобовом стекле за счет очистки бликов и разводов
Удалить грязь, насекомых, налет сажи и дорожных масел
2. Комфорт
· Вы не испытываете неудобства, очищая лобовое стекло вручную в плохую погоду ото льда или грязи.
· Вы не пачкаете одежду.
· Щетки стеклоочистителя всегда находятся в рабочем состоянии, т.к. при использовании горячей жидкости они не покрываются льдом.
· Форсунки стеклоочистителя не замерзают или быстрее приходят в рабочее состояние.
Вы не можете изменить погоду на улице, но использование устройства обеспечит Вам дополнительный комфорт до и во время вождения !
3. Экономия времени
· Вы можете позже выходить на работу и раньше возвращаться домой, потому что не тратите время на очистку стекла вручную.
· Вы не прерываете вождение, когда дорожная соль или грязь попадает на лобовое стекло и мгновенно присыхает. Холодной стеклоомывающей жидкостью с этим не справиться. Нагретая жидкость очистит стекло быстро и качественно.
4. Экономия денег
· Вы расходуете меньше стеклоомывающей жидкости, т.к. горячая жидкость эффективнее холодной.
· Щетки стеклоочистителя служат дольше, т.к. горячая жидкость растворяет кристаллы льда и размягчает песчинки грязи, благодаря чему щетки не стираются об их острые грани.
Принцип работы:
CTR CRX-7012 работает в режиме "по требованию".
Прибор начинает свою работу, когда зажигание включено и уровень напряжения аккумуляторной батареи выше, чем 13 В. Как только прибор будет приведен в действие, моющая жидкость внутри нагревающей камеры будет нагрета до 56 - 60°C и затем устройство будет поддерживать эту температуру, поэтому внутри нагревающей камеры всегда будет горячая жидкость, которая может быть использована для очистки ветрового стекла.
Каждый раз, когда водитель приводит в действие встроенную моющую систему, нагретая моющая жидкость наносится на ветровое стекло в течение первых 3-х секунд распыления. За это время поставляется примерно 50 - 60 мл жидкости, что является достаточным количеством для одного распыления. Следующая порция моющей жидкости нагреется в течение 10 - 20 сек (в зависимости от температуры внешней среды).
Устройство подогрева жидкости стеклоомывателя потребляет полную мощность в 650 Вт в течение первых 30 секунд, чтобы нагреть моющую жидкость до определенной температуры (56 - 60°C). Далее, чтобы удерживать температуру жидкости в пределах границ температуры, устройство потребляет минимальную мощность в 24 Вт в час (при температуре окружающей среды -18°C).
Гарантия 1 год.
Стоимость 4100 рублей.
3000. 1 к-т.
ScrewY#2
Систему подогрева забрал бы. Есть возможность отправить в регион? (Уфа) .
ORREL#3
ScrewY пишет:
каждые два дня транспортной куда-то что-то отправляю, невопрос.
в Уфу ПЭК.
ORREL#4
система обогрева ушла, если очень нужно, то с дистрибьютора в ту же цену вытащить попробую
shaman#5
я б тоже подогрев взял бы.. 🙂
Tанк#6
Приветствую! Систему подогрева взял бы тоже 🎉
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#7
Бронь на систему давления в шинах. Сколько будет стоить с доставкой до Москвы?
Бате на Cruz подарю, уже дарил на Пыжо 308 именно такие, но он его в тоталь разложил.
Датчики снимать поленился, а они потом резко подорожали на 2 000 руб. В Москве меньше чем за 7500 Рэ.
Сложно найти сейчас.
ORREL#8
Flint пишет:
доставка до МСК 300-500р. (ПЭК).
Звоните В92I9624I57 Дмитрий.
119 (Виталий)#9
Дмитрий привет. я если что тоже в очередь на систему подогрева жижи.
SinnerSpinner#10
Дим, а проекторы можно поглядеть в работе? Я бы подъехал, интересно, может себе или кому-то к НГ подарок прикупить
ORREL#11
Дим привет. С понедельника на крупской, или в рыбацком. видео выложу, как у меня на рэме оно работает.
Всем, кому интересны системы подогрева.
Дистрибьютеру вопрос задал, как ответит, сюда скину.
ScrewY#12
Готов и подождать )
takeshi#13
Да, подогрев интересен тоже для покупки
ilia#14
Кто нибудь подогрев жидкости поставил? Есть уже впечатленные)?
Костян#15
подогрева дайте два!)))
но в москву
rsk#16
Два подогрева забрал бы в Мск
JustDoc#17
А на РЭМе бачок омывайки, разве, не совмещённый с расширительным бачком охлаждайки?
pigi#18
ilia пишет:
я поставил B)
Впечатленье - непонятно, холодно не было еще 🙂
Дядя Юра#19
JustDoc пишет:
бывало такое,но сейчас нет
SVK#20
Привет! Как купить?
JustDoc#21
ジュラ紀 пишет:
JustDoc пишет:
Странно. Хорошая идея была. И работает, ведь...
